PLANCHER EXTENSION en autoconstruction . BESOIN DE VOS CONSEILS
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Lot
En gris foncé les parpaings, en gris clair le béton ferraillé, en beige les murs en paille (je n'ai pas dessiné l'ossature bois, en marron le sable de renard.
Bonjour à tous.
Voilà, je vous expose mes réfléxions :
j'ai démarré une extension de 50m2; j'avais pour projet de réaliser un vide sanitaire puis batir les murs en brique à coller avec isolation extérieure. Le facteur inertie m'avais semblé interressant.
Malheureusement, le budgêt s'appauvri et je dois revoir à la baisse les coûts des matériaux.
aujourd'hui, les fondations sont faites (l50 x p40)
Par soucis économique, je projête de partir sur une construction de type GREB (paille, ossature bois et enduit)
Je souhaiterai trouver une solution moins coûteuse tout d'abord pour le plancher.
J'aurais voulu éviter le plancher bois car beaucoup de termites autour.
L'extension ne comprend qu'une seule pièce, sans cloison. Pas de poids au centre donc mais j'ai quand même fait une fondation intermédiare (portée 2m20 entre les fouilles)
Le sol est en sable de renard (trés dur)
Pour les murs, je pensais édifier une double rangée de parpaing de 10  pour l'assise et couler au milieu.
Question 1 : il y aurait il une technique pour réaliser mon plancher à moindre coût de matériaux mais en conservant une inertie? Radier sur fondations? Bois protégé des termites? Argile? Bref c'est la que je bloque...
mERCI POUR VOS CONSEILS
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
pas de plancher bois à cause de termites et vous montez une MOB ? Unsure
pas compris : vous parlez de MOB puis de double rangée en parpaing de 10 ? couler quoi au milieu ?
Env. 10 message Lot
ossature bois pour le cout oui. Les termites aiment l'humidité et le noir. C'est donc le plancher qui craint le plus. Pour les murs, tant que les termites ont à manger dehors, ils n'ont aucune raison de rentrer. La doble rangée de parpang sont pour l'assise des murs qui doit être protégée de l'humidité
Dept : Lot
Photos de plans de maison
