Fondations Innondées
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 4.928 fois
20
Nouvel Aviseur Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur ces quelques images. Et notamment sur le coté "humide" des fondations coulées vendredi 08 décembre. Depuis elles sont sous l'eau.
Y'a t'il un risque futur ?
Que faire ?
Des choses vous heurtent-elles sur les photos ?
Vous remerciant.
Env. 30 message Rodemack (57)
Il faut respecter un temps de séchage de 3 semaines pour les fondations donc la on peut dire qu'il y a un "petit" soucis
De : Rodemack (57)
glorang a écrit:Il faut respecter un temps de séchage de 3 semaines pour les fondations donc la on peut dire qu'il y a un "petit" soucis
Portnawak !
Attendez les avis des vrais spécialistes du béton et des fondations... mais je ne pense pas que l'eau soit un problème dans ce cas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Aucun problème.
@glorang : je vous invite à lire cela
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
Aucun problème.
Merci pour ce post très utile en effet.
Je devrais mieux dormir ce soir alors.
Bonjour, pas de soucis pour l'eau toujours présente sur le béton.
Par contre, j'espère que l'étude de sol à été faite sérieusement, vous devez avoir de l'argile pour l'eau ne s'infiltre pas dans le terrain.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pas de soucis pour l'eau toujours présente sur le béton.
Bonjour Merci pour votre retour oui l'étude de sols a été réalisé par le constructeur et en effet c'est un terrain très argileux. Qu'est ce que cela implique en terme de construction que je regarde sur notre contrat de CCMI du coup ?
il y aura un vide sanitaire pour surélever la maison?
president13 a écrit:Bonjour,
Oui de trois rangées de parpaings
Ça n'entraine rien sur le contrat CCMI.
Mais sur les fondations et le drain, ça entraine quelques répercutions à prendre en compte.
Vous dites que c'est le constructeur qui à fait l'étude de sol, mais vous voulez dire que c'est lui qui l'as demander, l'étude à été faite par une entreprise géotechnique ?
Du coup, pour le drain, ils disent quoi sur l'étude de sol ?
Dept : Loiret
Sur la photo des fouilles, on a l'impression que les fondations sont très peu profondes.
Souvent, un terrain argileux demande des fondations assez profondes. Donc la première chose à faire et de vérifier dans votre étude de sol à quelle profondeur devaient être les fondations.
fouga a écrit:Bonjour
Est indiqué "Terrassement pour Fouilles en rigoles profondeur hors gel 50cm".
C'est ce qui est écrit au contrat ou à l'étude de sol ?
Si c'est bien ce qui est demandé par l'étude de sol, mon inquiétude est sans doute injustifiée. Difficile de connaître une profondeur à partir d'une photo, mais ça doit pas être loin des 50cm.
Dans l'étude de sol ? ou votre notice du contrat ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour l'eau, on a pas mal pris ces derniers jours...
Pour l'aspect imperméable, si c'est des argiles, ça peut être en effet à voir... D'un autre côté, sous nos lattitudes, on a souvent des siltites, relativement imperméables, mais pas (trop) sensibles au phénomène de retrait gonflement.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
20
