Robinet de lave-vaisselle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 483 fois
Env. 10 message Ain
avant l'installation de la cuisine intégré je me pose la question de savoir comment et ou installer le robinet de lave-vaisselle;
peut-être dans le meuble sous-évier mais est-ce que ça ne va pas géner pour le fonctionnement des poubelles ou autres coulissants;
C'est simplement pour avoir l'accès facile au robinet pour pouvoir le fermer.
et quel sorte de robinet faut-il prévoir?
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Selon le fabricant, il y a un vide sanitaire à l'arrière des meubles bas. J'ai mis un robinet parallèle au mur, sur la partie supérieure de mon meuble sous évier. Ainsi, j'y ai accès, et il tient quasiment entièrement dans la vide sanitaire. Pas de robinet particulier à prévoir.
ceci dit, un modèle tel que celui ci permet de le fixer au mur solidement : http://oogoreoo.free.fr/marjoblog/public/cuisine/IMG_5403__Medium_.JPG
Ps : dans un meuble sous évier, il n'y a justement pas de coulissant, car les éviers prennent de la place sous le plan de travail. Prévoir donc le robinet à 5cm sous l'évier environ, décalé par rapport au tuyau d'avcuation.
Tu peux aussi utiliser ce genre de robinet,il s'intercale facilement entre l'arrivée d'eau et le flexible du robinet d'evier.
https://www.manomano.fr/robinet-de-machine-a-laver-1946?mode[...]bgnvEAQYAiABEgLTI_D_BwE
De : Finistére (29)
C'est clair, j'aurais du installer ce modèle au lieu d'un autoperforant.
Le problème de l'auto-perceur c'est que suivant comment ce positionne l'opercule tu n'as plus de debit en aval.
De : Finistére (29)
Oui mais ca va l'opercule est tombé, et semble s'est usé... je ne l'entend plis siffler quand il obstru le tuyau
Env. 100 message Cotes D'armor
foues a écrit:Bonsoir
oui, je l'ai installé, c'est très pratique.
Domi
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
En général le robinet d'arrêt ainsi que la prise de courant se place en dessous de l'évier,à une condition que la machine se trouve trop loin. C'est une question de pratique. En cas de besoin vous avez vite fait de fermer le robinet et retire la prise
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
