Douche beton ciré besoin d'aide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.817 fois
6
Env. 10 message Yvelines
Je viens de finir ma douche avec un enduit beton ciré.
J'ai mis deux couches d'etancheite avec des bandes, puis deux couches d'enduit beton cire spéciale douche, puis 3 couches de bouches pores puis une couche de vernis.
Première utilisation et l'eau laisse des tâches d'humidité qui disparaissent. Est-ce normal? Ou pas et dans ce cas que dois-je faire?
Merci pour toutes personnes pouvant me répondre.
L'eau par définition, c'est humide, mais au bout d'un certain temps, l'humidité disparait
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Alors pour être plus précise: il semblerait que mes couches de bouche pores et la couche de vernis marin n'est pas rendu ma douche totalement étanche. Voici ma question: comment rendre ma douche totalement étanche?
Est-ce que la résine d'epoxy pourrait être une solution? dois je poncer un peu ou beaucoup mon vernis marin avant de la mettre?
Pourquoi vouloir un receveur douche qui ressemble à un sous marin ?
Donc pour vous pas de souci s'il y a des taches d'humidité sur le mur qui mettent plusieurs heures à sécher?
Bonjour ,
Auriez vous quelques photos du problème évoqué ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Puy De Dome
Lizzypsy a écrit:Bonjour,
je ne veux pas vous faire peur mais comme l'eau met du temps à sécher le calcaire stagne tous les jours un peu... on me dit (un peu tard) qu'il fallait essuyer le bas avec un chiffon tous les matin pour éviter les traces... 'pratique le matin avant d'aller bosser...) et voilà au bout de 3 ans...
Dept : Puy De Dome
Le support n'est assez lisse pour que l'eau n'adhère pas Sad
Du coup de l'eau reste en stagnation et vous fait ce genre de trace blanchâtre .
Une résine pourrait peut être rattrapé ça .
Je pense avoir trouvé une solution:mettre une autre couche de vernis marin mais cette fois de qualité pro, cela devrait rendre les paroies totalement étanches. Et arrêter les sur couches :-p
Env. 10 message Merlevenez (56)
Bonjour, les tâches d'eau sur le béton sont dues à un manque de vernis. Une seule couche n'est pas suffisant. Je préconise 1 couche de bouche pores et 3 couches de vernis polyuréthane bi-composant. Souvent c'est autours de la bonde ou le bat blesse! voire dans les angles. Il faut à ces endroits appliquer le vernis au pinceau. Remettez 2 couches de vernis, pensez a dégraisser le support avant et vous ne devriez plus rencontrer ce problème. Faites le avec un petit rouleau microfibres , il a une meilleures portée sur le support.
De : Merlevenez (56)
Merci beaucoup pour vos réponses. Après une autre couche de vernis polyuréthane bi composant, c'est nickel!
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai le même problème que toi. Je viens de faire la mise en eau et des tâches d'humidité sont apparues. Je n'avais pas mit de couche universelle sur le béton avant d'appliquer le vernis et je n'ai passé que 2 couches de vernis extrême "résinence" bi-composant. Ma question est, faut il légèrement poncer avant de repasser les couches de vernis ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h18
Devis création salle de bains
6
