Cloison avant plafond
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.282 fois
7
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Je vais bientôt terminé l'isolation et l'ossature périphérique de la maison, je me pose une question concernant l'acoustique des cloisons.
je voulais faire des cloisons double peaux mais si je fais mon plafond en premier il y aura un passage du bruit par les plafonds (il n'y aura pas de continuité d'isolation ni de double peaux).
Est-il possible de faire les cloisons pour avoir une continuité d'isolant entre cloison et comble perdu.
il y aura un peu plus de travail pour les coupes du placo et le montage des rails du faux plafond, mais je vois 3 avantages :
- isolation acoustique plus performante
- facilité de placer les gaines électriques des cloisons
- facilité de diminuer la hauteur des plafonds dans les chambres couloir etc ..
inconvénient :
- un plus gros travail sur le placo/rail
- Plus de perte en plaque de plâtre
Des avis peut être ?
merci par avance.
bonne journée
thomas
Dept : Alpes Maritimes
vous avez bien résumé les avantages et les inconvénients, c'est pour
ça que les entreprises font pratiquement toujours les plafonds
en premier.
Cdt
Env. 2000 message Puy De Dome
Perso c'est ce que je vais faire. Cloisons avant sol et plafonds.
Pour les mêmes raisons.
Dept : Puy De Dome
Ca me réconforte dans mon choix merci de votre retour.
Photographe Env. 40 message Vosges
Je suis très curieuse de savoir la solution que vous avez validé car nous sommes dans le même cas de figure, on recherche un confort acoustique et phonique. Les gens autour de nous sont très septiques sur l'influence d'un montage à l'inverse de ce qui est fait habituellement.
nous avons trouvé après beaucoup de recherche sur le sujet, ce plan qui semble assez clair.
Ce schéma nous montre le cas du mur périphérique mais celà s'applique a mon avis sur les cloisons également.
On va mettre des bandes résiliantes également (pour le prix pourquoi s'en priver ?!!)
Nous avons une maison ossature bois et notre grosse problématique c'est comment monter les cloisons en premier avant de faire le faux plafond ? (plénum où va passer toutes les gaines VMC double flux, éléctricité. )
Comment avez vous fait ? auriez vous des photos de votre montage ?
Merci de vos réponses.
Dept : Vosges
Nous n'avons pas encore commencé, mais nous allons faire comme cela :
- membrane étanche + isolation + ossature périphérique.
- ossature cloison (fixation fermette + sol)
- on passe toute les gaines électrique et vmc par le faux plafond (15cm de vide technique)
- Isolation des cloisons (il faudra faire des découpe pour les passage de gaines.
- Placo plafond et placo mur et cloison en double peaux pour la partie sommeil le reste en simple peau.
pour la vmc je place les plenums et caisson en sous-sol.
Voila un peu l'idée en gros.
Env. 10 message Var
Je suis actuellement en construction et j’ai monté les cloisons avant les plafonds. Un plaquiste me dit de boucher le haut de toutes les cloisons au plâtre ou à la mousse PU pour l’étanchéité. Es ce vrai ? Es ce que je risque d’avoir des problèmes pour le test de la RT 2012 ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Var
Mets des photos mais je ne vois pas en quoi cela impacte fait ton étanchéité à l'air au contraire.
<j'ai monté les cloisons avant les plafonds ... >
c'est à dire que le haut des cloisons va 'déboucher' dans les
combles c'est bien ça ?
Lorsque vous parlez de cloisons il s'agit bien de séparative genre 72/48
pas de contre cloison de doublage ?
Cdt
Env. 10 message Var
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ce sont mes doublages qui montent dans les combles. On me conseille de boucher le haut de toutes les cloisons...
Dept : Var
Env. 10 message Var
Cartman44 a écrit:Mets des photos mais je ne vois pas en quoi cela impacte fait ton étanchéité à l'air au contraire.
Dept : Var
Tu es censé avoir un pare vapeur dans les combles. Sinon oui va va fuir.
<Ce sont mes doublages qui montent dans les combles. ... >
donc ce n'est pas des cloisons mais des contre cloisons
Ce sont des doublages de quel type: ossature métallique ou doublage collé au MAP ?
Cdt
Env. 10 message Var
Cdt
Ce sont des ossatures métalliques avec de la laine de verre
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h49
Bien choisir ses fenêtres
7
