Récupérer et distribuer l'air chaud d'un poêle dans des pièces froides.
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 870 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut la compagnie
Voilà je viens vous solliciter pour un problème qui me tracasse depuis longtemps
J'ai - comme beaucoup d'entre vous - un poêle dans ma pièce de vie qui chauffe très bien. Cependant, ma maison étant de type longère, la chaleur n'est pas distribuée dans les pièces les plus éloignées.
J'ai donc naturellement orienté mes recherches vers un kit de distribution d'air chaud , mais cela ne correspond pas à mes attentes
J'ai bien vu le système poujolat qui se fixe sur le tubage....mouais peu être utile mais c'est moche  ou bien le système avec la grille d'aération qui aspire l'air chaud au dessus du poêle pour le redistribuer, mais bon....mouais aussi.....
Ce qui m'ennuie dans mon cas, c'est que j'ai des combles d'une hauteur de 1m50 environ non isolées accessibles au dessus du plafond de mon salon. Je me suis donc naturellement dis : Pourquoi ne pas profiter du tubage qui traverse les combles et surtout de la chaleur qu'il produit pour réchauffer les autres pièces de ma maison
Je me suis donc fais à l'idée qu'il existait des caissons isolés (style caisson en tôle avec laine de roche autour) qui pouvait venir "entourer" le tubage afin de chauffer l'air existant dans ce caisson.
Lequel caisson serait ensuite brancher sur un kit de distribution que l'on trouve chez brico machin et l'air serait ensuite distribuée dans les pièces souhaitées au moyen de gaines isolées (un peu style VMC inversée).
Mais je n'ai pas trouvé ce caisson....sauf le système poujolat qui pourrait s'en rapprocher dans sa conception.
Mais quid de l'apport en "air frais" dans ce fameux caisson.
Je vois deux solutions à mon niveau :
- L'air est prélevé directement dans les combles...problème...combles non isolées donc risque de chocs thermiques ou condensation lorsque l'air froid rentre dans le caisson chaud ???? Refroidissement du tubage à ce niveau et problème de tirage ??? Z'en pensez quoi
- L'air est prélevé dans une pièce...au mieux... dans le plafond au dessus du poêle...comme ça l'air est déjà réchauffé...mais bon je trouve dommage de "soustraire" cet air chaud qui est utile dans la pièce et pis ça fait une grille dégueulasse dans mon beau plafond tout neuf
Donc bref...pas trop de solution de trouvée pour le moment.
Vous avez des idées ?
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
il n'y a pas votre bonheur ici : http://blog.pages-energie.co[...]insert.html
Le système confort+ se rapproche fortement de mon souhait.
Mais l'aspiration se fait par une grille située dans un plafond et non directement dans les combles.
Je pense qu'une aspiration dans les combles n'est finalement pas envisageable...délai trop long pour réchauffer l'air, condensation, refroidissement trop important du tubage entraînant un mauvais tirage...
Disons que si l'air frais est puisé dans une pièce de vie, c'est pour s'assurer que cet air ne soit pas "pollué". De manière générale, cet air sera renouvelé par au moins une VMC simple flux.
Alors que dans les combles, on ne sait pas trop comment l'air est "brassé". En plus, vous allez vous récolter plus de poussières sur le filtre qui sera à changer régulièrement.
Maintenant, ils font des bouches d'aspiration très discrète, et pas forcément obligé de la mettre  au milieu du salon.
Oui..je comprends le problème !
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Vous avez une DF ?
Dept : Lot Et Garonne
C'est quoi une DF ?
Ah pardon, non c'est une simple flux.
Avec une recup ds ton grenier et une DF tu fera tout : extraire les pièces d'eau , renouveler l'air en insufflant de l'air chaud ds tes pièces
Membre utile Env. 800 message Doubs
N'oubliez pas que l'air transporte peu d'énergie (contrairement à l'eau). Ces systèmes sont utilisables dans les maisons TRES isolées où il manque juste quelques calories dans les pièces froides.
Les retours sont assez négatifs sur ces systèmes: il faut chauffer tellement l'air que les poussières brulent et l'odeur est désagréable. De plus c'est trop bruyant pour le laisser 24h/24h.
Dept : Doubs
Ceci est faux , j'ai ce montage et je ne chauffe qu'avec ca , ca monte tres bien et assez vite en tempé c'est de plus une partie non isolée mis a part le plafond
pour le bruit c'est vrai mais en le mettant ds les combles sur la laine de verre c'est largement bon
Merci pour vos retours.
Je vais me lancer dans la fabrication d'un recuperateur je pense.je trouve rien de très convaincant sur le net.
Je vais installer une grille dans le plafond du salon ou une pièce située a proximité.
Après pour la distribution on trouve des kits un peu partout...
Pas compliqué a fabriquer , si tu peux fais le du sol au plafond de tes combles, du placo feu , des équerres , des vis , de la laine de roche une face alu et du scotch alu
- il faut que tes tuyaux de fumées soient parfaitement étanches , si trop vieux ou percés mets de l'inox en un seul morceau, ATTENTION C EST VITAL tu peux tuer tous les habitants sinon et quitte a faire du neuf mets tout a neuf
- soignes le coté étanche entre tuyau-placo (tu dois pouvoir trouver deux plaque exprès en inox (ou galva)) et tu fera ton puisage en bas du coffre et ton arrivée en haut
si tu raccorde ta vmc df avec dérivation, supprime l'échangeur il sera néfaste au rendement a cet endroit (en gros tu chaufferas les zozios)
il faudra le mettre sur l"entrée d'air neuf avec puisage sur un endroit tempéré
ps: si tu veux faire des grillades ds ton poêle en été il te faut penser a une dérivation hors coffre sinon tu vas cuire comme tes grillades Laugh
Oui. Il ne faut pas jouer avec la sécurité. Pas inutile d'installer un détecteur de monoxyde de carbone en surcouche de protection.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
