Mauvaise odeur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour je viens de faire installer un poêle storch cela fait une semaine mais dès qu'on allume le poêle ça va mais dès qu'on veut rajouter du bois de la fumée sors du poil et ensuite La l'odeur reste et cela nous pique les yeux et la gorge toute la journée est-ce normal merci
Avez vous une amenée d'air à proximité du poêle ? Ou si c'est un poêle étanche directement connecté.
Dept : Eure Et Loir
Citation: de la fumée sors du poil
Citation: Ou si c'est un poil étanche
Sujet au poil
PS : ah  trop tard ton edit Gwendalfr
Dept : Herault
Bonjour c'est un poêle avec une arrivée d'air en bas dans le sol et dans ma salle à manger j'ai une fenêtre
La maison a t-elle une VMC SF ?
De : Langeais (37)
Bonjour oui j'ai une vmc merci
le tubage de sortie de fumée est en toiture ? bien dimensionné ? quelle hauteur de tubage ?
Bonjour oui la sortie est sur le toit à vue d'œil à plus d'un mètre à été fait par un professionnel nous ne l'avons pas installer personnellement merci
Il semblerait donc que l'arrivée d'air au poêle soit inférieur à celle de la VMC ou c'est le tuyau d'évacuation des fumées qui est en partie obstrué, voire les deux.
Eteignez la VMC et voyez si cela fume toujours quand vous ouvrez le foyer.
De : Langeais (37)
Je vais dire à l'installateur de regarder le tuyau vu qu'il vienne cet après-midi mais ce que je comprends pas c'est que toute la journée ça pique dans la maison donc j'aimerais savoir pourquoi pensez-vous que le tuyau peut être boucher c'est pour ça que ça pique dans la maison merci
Si cela pique vraiment toute la journée, c'est que la VMC ne débite pas assez; en 2 h tout l'air de la maison devrait être renouvelé.
Les entrées d'air neuf sont-elles bouchées ?
De : Langeais (37)
Cela ne peut pas être lié au fait que le poêle soit neuf ?
De : Sur Le Forum (77)
Je vous dirai ce qu'il en est quand le constructeur sera passé cet après-midi merci beaucoup pour toutes vos réponses
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Essayez bien ces points :
- il faut un feu vif, non couvé, sinon la température du foyer et du conduit n'est pas suffisante pour un bon tirage. De plus, le rendement s'effondre : vous encrassez le conduit, vous polluez, et vous consommez plus de bois
- du bois très sec
- allumage en top down pour une bonne montée en température du foyer et un allumage propre
- le conduit doit dépasser de 40 cm au-dessus du faîtage.
Si ça ne fonctionne pas, vous devrez réessayer avec la VMC éteinte et une fenêtre ouverte pour voir si ça va mieux, et appeler un professionnel ou le cst pour peut-être poser en sortie de toiture un extracteur éolien anti-refouleur
Cdlt
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h51
Devis pompe à chaleurArtisan
