Poele a bois stuv 30 compact H avis sur kit à air exterieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 932 fois
Env. 10 message Val D Oise
Ayant fait l'acquisition d'un poele stuv 30 compact H il y a 2 ans, l'arrivée d'air a été faite par l'arrière juste avec un simple trou et une simple grille.
Le problème est qu'en hiver, ce trou propulse énormément d'air froid dans la maison. Ce qui fait une grosse perte de chaleur la nuit une fois que le poêle s’éteint. En général, le soir au coucher, il fait 23 / 24 degrés et nous nous retrouvons le matin à 14 / 13 degrés, alors que la pièce du haut qui est aussi chauffée par la poêle se stabilise vers les 19 degrés.
A l'achat du poêle nous avions fait part au vendeur de notre scepticisme sur ce dispositif via ce trou et nous avions demandé un raccordement par tuyau, afin de ne pas avoir d'ouverture directe sur l'extérieur. Mais le vendeur nous a affirmé qu'un simple trou avec une grille 'ouverte' suffirait car le poêle aspirait tout l'air arrivant par ce trou. Or, après deux hivers à chauffer la maison nous constatons que le trou dégage beaucoup d'air gelé et cela se ressent fortement au niveau des pieds.
Après plusieurs plaintes auprès du vendeur, il nous a proposé de raccorder le poêle avec un kit à air qui viendra se fixer au trou déjà fait (en sachant que l'arrivée d'air a été percée depuis l'extérieur avec un diamètre de 15cm).
Le vendeur nous propose le kit à air arrière extérieur en diamètre 63 (sans précision de taille sur le devis mais je pense que ce sont des millimètres), pour 195 euros ttc.
J'aurais voulu savoir si ce prix était raisonnable car j'ai des doutes sur les conseilles et la bonne fois de ce vendeur. Sachant qu'il nous offre soit disant la main d'oeuvre, j'ai peur qu'il gonfle le prix du kit.
Car je ne vois pas a quoi correspond ce "kit à air". Est-ce un simple tuyaux de raccordement ou un système un peu plus complexe.
Pour info toute la maison à été ré-isolé en 2015 / 2016.
Merci pour votre aide et vos réponses.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Le "kit à air" n'est sans doute qu'un simple tuyau à raccorder au poêle ! Demandez au gars ce qu'il compte venir faire ! car 200 euros pour un pauvre tuyau, c'est très cher oui !
Vous pouvez très bien le faire seul en acheter une gaine alu fixée au poêle avec un collier, et à sceller côté mur. Mettez une grille à l'extérieur contre les petites bêtes.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Ça peux s'expliquer s'il y a besoin d'une pièce de raccordement au poêle spéciale, qui ne peut être fournie que par Stuv. Sinon, s'il suffit d'emboîter des tuyaux tout simples, qui pourront probablement être en PVC... ou c'est cher.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
