Problème angle carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 656 fois
Je suis tout nouveau ici en tant que membre. Habituellement, je trouve les réponses à mes problèmes mais pour le coup, ce n'est pas le cas.
Voilà mon problème... en faisant le carrelage de ma salle de bain , au dessus du receveur de douche, j'ai un décalage dans un des angles , et il s'écarte de plus en plus. En bas il fait 3mm, et au niveau des carreaux les plus hauts que j'ai posé, il fait 7mm, et on n'est qu'à la moitié du mur en hauteur.
Comment puis-je rectifier ça ? Existe t'il des baguettes d'angle prévue pour cacher ce décalage ou un autre moyen?
Je poste une photo, mais je ne suis pas sur qu'on verra correctement. Il s'agit de l'angle au fond à droite .[img]no[/img]
C'est la première fois que je pose un carrelage et je me rend compte de mes erreurs une fois que la colle commence à sécher... soyez indulgent.
Merci d'avance !
oui, il existe des baguettes cache misère.
la pose du carrelage, c'est comme la pose du papier peint, si le carreau fait 60, on ne commence jamais à 60...on tire un trait à 60, vertical, et on regarde si tout le long du mur, on n'a pas plus de 60...et si on a 61, on commence alors au mini à 59, pour pouvoir rectifier le tir...
Sinon, ce sera un, bon joint silicone, arrondi pour tenter de combler cela.
Vous n'avez pas fixé vos bouts de bois avec des vis tout de même ?? sinon, perçage du SPEC...
pipine51 a écrit:Sinon, ce sera un, bon joint silicone, arrondi pour tenter de combler cela.
oui ça se terminera comme ça je pense... au silicone bien chargé.
Si avec des vis, je ne sais pas comment faire autrement. Mais quand je vais les retirer, je reboucherais pour garder l'étanchéité.
pipine51 a écrit:Bonjour,
Merci pour ce conseil, la prochaine fois je saurai !
Sinon j'ai une autre question, comment je dois traiter les rebords de la fenêtre? dois je mettre des baguettes d'angles ?
Pose carrelage mural
Voilà comment j'avais fait mon départ...une planche de coffrage, une chute, un bout de tige filetée, on peut alors régler le départ pil poil...la planche est juste posée contre le mur, maintenue avec un carton de carrelage, nikel, et pas de trou...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h49
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
