Coût d'une installation de récupération des eaux pluviales
Ce sujet comporte 97 messages et a été affiché 6.190 fois
15
Env. 200 message Loire Atlantique
Je m'interroge sur le budget nécessaire à l'installation d'un système de récupération des eaux pluviales dans notre future maison d'habitation, sachant que nous souhaitons que ce système puisse alimenter un robinet extérieur (jardin) et deux WC. Selon mes calculs, la surface de la toiture sera d'environ 125 m².
Nous allons faire réaliser les travaux par un constructeur. Je sais donc que les tarifs sont légèrement gonflés afin qu'ils puissent prendre une marge. Mais je voudrais tout de même vous demander votre avis, afin de voir si le montant n'est pas surestimé.
Le coût total de l'installation serait d'environ 8.400 € pour :
1. fourniture et pose d'une cuve enterrée de 4.000 m² avec pompe et raccordement au robinet de puisage : 4.250 €
2. fourniture et pose d'un système pour utilisation de l'eau dans 2 WC + robinet de puisage extérieur + mise en place d'une vanne pour basculement sur le réseau d'eau potable quand la cuve est vide : 4.150 €
Est-ce normal selon vous que le coût de la réalisation du réseau dans la maison soit facturé au même prix que la cuve / pompe ? J'ignore l'ampleur des travaux.
D'avance merci pour vos retours !
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
La cuve ne peut pas faire 4000 m2, c'est une surface, la cuve c'est un volume.
Mais 8000 ht pour l'ensemble me parait cher.
dans le nord, à la frontière belge, 4000 ht c'est entre 10 et 20 m3 (10 à 20 000 l) fournit et posé, cuves béton pré équipées avec pré filtre, pompes, crépine flottante ...
ensuite il y a la prestation du plombier, et 4000 EUR me parait très élevé : c'est 11 à 12 jours de boulot !!
Cdlt
PS : vous trouverez des infos précises sur l'excellent site eautarcie.
Dept : Cotes D'armor
Merci ManuTaden pour les prix.
Sinon "mise en place d'une vanne pour basculement sur le réseau d'eau potable quand la cuve est vide" : attention, l'utilisation d'une vanne 3 voies est interdite pour le réseau d'eau pluviale. Il est strictement interdit d'avoir une connexion physique entre l'eau de pluie et le réseau de ville (même si clapet antipollution, antiretour, vanne 3 voies, disconnexion manuelle ...).
Le seul moyen autorisé est de faire se remplir la cuve d'eau de pluie par de l'eau potable lorsqu'elle est vide (pas remplie entièrement hein, mais un peu), et que lorsque la cuve est pleine et déborde (enfin il y a un tuyau de trop-plein en haut), ce robinet de remplissage ne touche pas l'eau de pluie (il y a même un minimum a respecter).
J'espère que c'est bien de ça dont le constructeur parle.
comme il a été dit, tu peux aussi voir en Belgique, les prix sont moindres...et ils peuvent venir bosser chez vous.
Après, cela ne reste qu'un trou et quelques tuyaux à connecter ! Cela fait cher le jeu de la minipelle.
Pour l'installation, encore pire. TOUES LES NOUVELLES HABITATIONS en 2017 devraient être au moins équipées d'un réseau d'eau dédié aux machines à laver, WC et robinets extérieurs séparé du reste.
Cela ne coute pratiquement rien.
C'est un Té au départ de votre eau de réseau, et une ligne de tuyau QUE pour ces différents appareils.
C'est aujourd'hui le minimum, j'en parle régulièrement, et beaucoup à qui je parle de cela, ne le font pas, et viendront pleurer le jour ou l'état rendra l'usage de cette eau obligatoire comme ailleurs !
DOnc, l'installation chez vous, ce n'est que quelques centaines d'euros pour tripler le réseau d'eau. Vous devez donc avoir un circuit pour l'eau froide, un pour l'eau chaude et un pour l'eau de pluie.
Perso, j'ai utilisé un robinet qui remplit par électrovanne et capteur de niveau, mes cuves en cas de manque, bien moins cher que ce qui est normalement vendu dans le commerce !
Jambalaya44 a écrit:Bonjour à tous,
Hors de prix cette installation, jamais rentabilisée
déjà une cuve de 4m3 (si c'est bien la bonne valeur) c'est sans doute trop faible pour faire face aux périodes moins pluvieuses
-Il faut en premier regarder la pluviométrie de votre ville mois par mois
- Puis faire son calcul compte tenu de la surface au sol qui correspond aux toitures pour obtenir les volumes que l'on peut recueillir en EDP
-Regarder sa consommation annuelle
- Si WC + LL + extérieur c'est environ 50% du volume d'eau consommé (à la louche et compte tenu des habitudes)
Seulement là on a une bonne idée du volume de la cuve ou des cuves à utiliser pour ne pas avoir de longues coupures
Une Vanne à installer : quelle horreur !, c'est strictement interdit (voir la loi et sans doute refux de l'installation lors de la déclaration en mairie si contrôle)
Il manque les filtres 50 microns et 10 microns
La cuve du surpresseur doit être au moins de 50 litres ou 100 litres mais pas 25 litres
Pour la modif de l'installation dans la maison c'est difficile à dire (si les nourrisses sont bien distribuées et que l’accès est facile c'est de petits travaux, si on doit refaire un réseau complet pour les WC et autre c'est sans doute une autre histoire...)
Pour 8 m3 et une installation complète (raccords au réseau pluviale, 2 cuves béton, surpresseur non chinois, sécurité pompe, filtres, tuyaux PE (en partant d'une installation dans la maison qui était initialement faite pour un passage partiel en EDP) il y en a pour environ 3000€ de matériel et 500 -1000 € de terrassement avec évacuation des terres
Dept : Cote D'or
Merci à tous pour vos réponses.
ManuTaden : Effectivement, c'est une coquille. Le volume de la cuve sera de 4.000 litres. Pour les 4.250 EUR, nous avons la fourniture du matériel, la pose (enterrée) et le travail du plombier pour la relier à une vanne de puisage. C'est du TTC. J'imagine que ce prix est gonflé par le constructeur, mais à quel point je l'ignore...
Pensant (à tort) que la loi française nous interdisait de prélever l'eau de la cuve pour alimenter les WC, nous n'avons pas été plus loin dans nos démarches. Jusqu'à il y a e peu... Nous avons donc demandé à notre constructeur s'il était possible d'installer ce système d'alimentation des WC en supplément de la prestation d'origine. D'où cette deuxième prestation proposée à 4.000 EUR
Woofy : Je suis ignare dans ce domaine, mais j'imagine qu'il y a une centrale qui va automatiquement couper la vanne d'arrivée d'eau de pluie (pour le réseau des WC) pour basculer vers celle du réseau d'eau classique, lorsque la cuve est vide. Je ne pense pas qu'il s'agira d'une vanne 3 voies, mais de deux vannes distinctes. Mais cela demande des précisions auprès du constructeur.
pipine51 : J'aimerais bien faire appel à un artisan belge (je suis moi même expatrié ^^) mais le 44 ça fait un peu loin quand même. La question que je me pose, c'est si c'est possible de faire installer ce réseau "secondaire" après travaux. Ou si cela demande trop d'intervention... Car j'ai bien l'impression que le constructeur va me surfacturer cette prestation. Ou alors, je leur propose seulement de réaliser un troisième réseau (relié uniquement aux WC) et je fais intervenir par la suite un plombier pour qu'il installe le système qui permet de basculer du réseau d'eau potable à la cuve ?
Bonjour visionmasterpro et merci pour votre retour !
Notre maison n'a pas encore été construite, donc on est plutôt dans le cas où tout est à faire.
Selon le résultat de nos recherches, la pluviométrie est aux alentours de 650 mm par an. Ce volume de 4 m3 nous a été conseillé par le commercial (à bien réfléchir, nous aurions du creuser un peu plus)
Pour une maison pas encore construire, effectivement la pose du réseau est très chère (les matériaux ne coûtent pas grand chose, le boulot à faire est le même que si c'était du réseau standard).
Je pense que le constructeur se gave énormément sur la partie mentionnée.
Sinon pour la centrale qui coupe l'eau pluviale et passe sur l'eau du réseau, tel que vous le décrivez, ce n'est pas autorisé.
Je vous avoue qu'on est totalement dans le flou puisque le constructeur ne nous a pas donné de détails sur le schéma de l'installation, si ce n'est cette phrase très évasive décrite dans mon premier message. Auriez-vous éventuellement un schéma ? Sur le net, on voit de tout et de rien, on s'y perd à force !
Merci. C'est effectivement différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas au niveau de la partie qui implique un remplissage partiel par de l'eau courante. Je vais demander des précisions à mon constructeur, mais il y a de fortes chances que je refuse l'avenant vu que le prix est visiblement anormalement élevé.
Non il n'y a presque rien à faire en plus lors de la construction mais c'est obligatoire :
une nourrisse eau chaude (pas de changement)
une nourrisse eau froide (pas de changement)
une nourrisse eau de pluie pour chaque WC + LL + robinet exterieur (provisoirement reliée à la nourrisse eau froide) (environ 40€ de matériel et 15 minutes maxi de travail en plus)
Une gaine qui vient de l’extérieur (ou on veut mettre la ou les cuves) et qui vient jusqu'à la pompe (sous sol, garage...) pour le passage du tuyau d'eau d'aspiration
une gaine qui vient de la pompe sous la dalle beton, soit dans le vide sanitaire, soit dans le sous sol... pour alimenter la nourrisse en EDP
une gaine electrique entre la cuve et la pompe si on veut une mesure du niveau et une securité automatique (capteur de niveau à flotteur par exemple)
une prise electrique avec disjoncteur dédié pour la pompe
Une installation unique de collecte d'EDP qui est bien orientée pour la pose des cuves !
en matériel c'est donc une nourrisse , 50 metres de gaine TCP eau pour passer du 25 ou du 32 mm, 50 m gaine TCP pour passer les fils de la sonde, un disjoncteur de plus au tableau, une prise, les cables electriques ...
En matériel c'est donc de l'ordre de 100 - 200 € grand maxi pour ne rien avoir à bricoler pour la pose d'un système EDP
Dept : Cote D'or
Je valide complètement ce qui vient d'être écrit et c'est aussi pour cela que je m'étonne que la majorité des gens n'aient pas l'intelligence de prévoir cela dès le départ !C'est tellement évident qu'il faut y passer, ne pas prévoir la base est...nul !
Merci visionmasterpro pour cet éclairage !
Il devient maintenant évident que nous allons simplement demander au plombier du constructeur d'installer un troisième réseau pour l'alimentation en eau de pluie sans plus. Et que nous ferons appel à un professionnel pour l'installation du système entre la citerne et la nourrice.
Avez-vous des suggestions à nous faire en ce concerne le matériel ? (marque, installateur, etc.) Idem pour la cuve ? (type, modèle, marque). Je vois que vous semblez conseiller le béton plutôt que le plastique. Nous allons tenter une moins value afin que cette installation soit réalisée le mieux possible.
Selon différents sites consultés sur le net, le volume minimum utile de la cuve doit répondre à un calcul de type ((volume attendu de pluie*coefficient de toit) + consommation attendue)/2)*21/365)
La cuve idéale est en béton, celui ci enlève le coté acidité de l'eau de pluie.
Perso, j'ai fait une cave, et installé 12 cubis de 1000 litres donc 12 000 litres, cuves que je n'ai pas payé, en occas, un cubis ne coûte que 45EUR ! . Je pourrais aussi mettre des morceaux de parpaings dans mes cubis pour atténuer cela mais je  n'ai pas non plus de soucis d'acidité...cela reste relatif
J'ai donc 12 000 litres de cuves, pour 7 personnes, vaut mieux trop que pas assez, il est toujours rageant de devoir arroser son jardin au bout de 2 mois de sécheresse, si on s'est retrouvé avec une cuve pleine en hiver !
Je peux vous dire que les chasses d'eau, même économique, cela tire pas mal !!
Quand j'entends que dans tel endroit, il est tombé en 24h la quantité d'eau d'1 mois, et qu'on voit que les gens ne la récupère pas, idiot ! Il faut se dire qu'on peut arriver dans une période ou les sécheresses pourraient être de plus en plus importante, tout comme les périodes de flotte, donc voyez large !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h24
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
15
