Emplacement de la GTL (Branchement Type 2) Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 348 fois
Env. 80 message Mayenne
En tirant les gaines, on s’aperçoit que l'emplacement de la GTL n'est pas optimum, on se demande pour la déplacer d'1m pour libérer une longueur de mur, mais du coup je me retrouve à côté des fourreaux (Arrivé du câble elec + Orange)
Je suis en branchement type 2 , donc compteur en limite.
Bâtiment qui était à l'origine une grange transformée en habitation (Neuf ou Rénovation d'ailleurs?)
La question est es-ce que je peux décaler ma GTL sans me faire recaler par le consuel? Ce serait dommage de couper les gaines et de finir trop court ensuite... Je pensais faire un bout de goulotte en pied de mur pour passer les alims...
Dept : Mayenne
Sujet résolu !
A effacer
Dept : Cantal
Je ne vois pas ce qu'il y aurait de contraire à la norme dans ce que vous exposez.
Carminas
Dept : Cantal
Ok il me semblait qu'on devait avoir la GTL au dessus des arrivées, mais sans précision selon le type de raccordement.
Comme l'alim sera en triphasé, en 4x25² ca va peut être devenir compliqué a tirer? Je pourrais mettre moins certainement mais on ne sais jamais de quoi le lendemain est fait...
Dept : Mayenne
Ce que vous évoquez est une contrainte de la NF C14-100.
Vous n'etes donc pas concerné avec un branchement type 2
Dept : Cantal
Du 4x25mm2 vous autorise 36kVA jusqu'à 81m
Carminas
Dept : Cantal
Ok impecable alors, Merci!
Dept : Mayenne
Normalement il me faudra 12kva, sauf problèmes d'équilibrage, c'est simplement qu'en pleine cambrousse on se retrouve avec des chutes de tensions phenomenales en mono (180V par moments), et Enedis ne se presse pas pour engager des travaux, et mon chauffagiste ne pose pas de PAC 230V avec des creux de tensions pareils...
Dept : Mayenne
De toute façon, avec le compteur Linky, ENEDIS ne pose désormais que des DB 30/60A réglé sur 60A.
Le compteur Linky se chargeant désormais de gérer la puissance d'abonnement.
Il faut donc dimensionner pour 36kVA en tri et 12kVA en mono
A priori si vous ne souscrivez que 12kVA tri, vous auriez de la marge.
Voir néanmoins en fonction de la longueur du branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Ah nickel merci!
Il doit y avoir 30m à peu près de fourreau
Dept : Mayenne
Effectivement un 4x16² suffirait pour 36kVA, mais rien ne vous empêche de surdimensionner.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h06
