Conseil chauffage salle de bain
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 571 fois
Env. 10 message Guerande (44)
J'ai besoin de vos avis car nous sommes un peu perdu en ce qui concerne le choix du mode de chauffage de notre sdb... nous construisons début d'année 2018, nous installons une pac avec plancher chauffant au rdc et radiateurs eau chaude a l'étage (chambre et mezzanine). Notre question est pour la salle de bain, quel mode de chauffage doit on mettre ?
Nous voulions mettre un sèche serviette mixte mais le plombier nous conseille de mettre un electrique car il peut y avoir des problèmes de condensation selon lui... sinon option plancher chauffant à l'étage et plus de problématique avec les radiateurs. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
De : Guerande (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, En construction neuve, il n'est pas certain que ce soit toléré un radiateur tout électrique.
Vous pouvez mettre soit un radiateur simple, soit un sèche serviette juste à eau, et vous complèterez avec un radiateur soufflant simple d'appoint si nécessaire et en demi saison. ça vous reviendra nettement moins cher, à l'achat, et aussi à l'utilisation puisqu'on ne le laisse que le temps de présence donc demi heure environ par 24 heures. Les radiateurs mixtes sont très très chers. (demandez les prix.
Et le radiateur d'appoint vous ne le laissez pas lorsqu'il y a les contrôles.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ce que j'ai fais pour ma sdb perso : PC réglé a 18/19° et deux sèches serviettes "bricolés" , ils fonctionnent avec une résistance que j'ai laissé pour les demis saisons et j'ai mis un té avec un programmateur et l'eau de chaudière prise avant V3V  , ainsi aux moments choisis ils montent a 24° la sdb et ont une fonction boost si je veux user de la sdb a des horaires non programmés , suffit de tourner a fond la grosse molette
et qd la chaudière est arrêtée ce sont les résistances d'origine qui font le boulot Wink
ton chauffagiste ne te le fera jamais, mais c'est facile a faire et pas cher du tout pour le confort et économies que ça procure Wink
Dept : Lot Et Garonne
Un radiateur mixte coûte environ 400 euros
De : Guerande (44)
Un vulgaire sèche-serviettes de 400-500 watts, électrique, suffira largement.
Accessoirement, avec une pac, mettre des radiateurs à l'étage est , à mon avis, une erreur; tu perdras en COP (qui de 4 passera à 2,5 environ). Il y a actuellement des solutions de planchers chauffants minces qui s'adaptent parfaitement à un étage; le léger surcoût est rapidement amorti.
De : Arzal (56)
Le chauffage au sol a l'étage coûte 1600 euros de plus. On m'a conseillé de mettre un kit deux zones sur la pac pour avoir circuit pc et radiateurs c'est 1000 euros ht sans la pose m'a répondu le plombier.
De : Guerande (44)
1600 pour poser des tuyaux ds la chape ? W00t y fume quoi ?
Changes de plombier. Parles lui des murs chauffants pour l'étage s'il ne sait pas ce que c'est , vires le!
Ulyssesourd a écrit:Changes de plombier. Parles lui des murs chauffants pour l'étage s'il ne sait pas ce que c'est , vires le!
en as-tu ?
si oui chui preneur d'un petit retex , j'en ais mis en nappe elec ds un sdb en plus du sol, mais pas encore fini ni essayé
Edmy1 a écrit:Le chauffage au sol a l'étage coûte 1600 euros de plus. On m'a conseillé de mettre un kit deux zones sur la pac pour avoir circuit pc et radiateurs c'est 1000 euros ht sans la pose m'a répondu le plombier.
Avec un pc à l'étage, plus besoin de kit deux zones. Donc 1000€ de moins, donc surcoût réel de 600€.
Et tu aurais la garantie d'un COP bien meilleur (sans doute aux environs de 4, en lieu et place de 2,5); ça vaut le coup.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Perso j'ai installé la solution de LARZAC: un radiateur à eau simple et j'ai un chauffage d'appoint que je branche en cas de besoin.
Pas très cher et efficace.
J'ai juste prévu le rangement du petit radiateur d'appoint pour que cela soit bien net.
Alex
Dept : Val De Marne
Alex094 a écrit:Bonjour,
Alex
sur une maison neuve ?
Bonjour, Un radiateur d'appoint, ça se branche où l'on veut quand on veut. Donc on peut très bien avoir un radiateur de chauffage central à eau qu'il soit classique ou sous forme de sèche serviette.
Et puis, si au mois de juin, alors que le chauffage central est arrêté, on a bien le droit d'aller chercher un petit radiateur soufflant d'appoint pour plus de confort. Bien sûr, comme on est prudent et responsable, on le placera loin de toute projection d'eau et un peu en hauteur (par ex sur le bas d'une étagère). Et on peut décider de le conserver pour un complément de chauffage juste pendant la douche si besoin. On n'installe rien de fixe.
Au fait, on a bien le droit de faire fonctionner le sèche cheveux, dans la salle de bain, même en maison neuve ?? non ?
LARZAC a écrit:...
oui, on "a le droit" mais :
si maison avec pac air/air : le sèche-cheveux est inutile
sinon... il faut l'inclure dans le calcul des dépenses d'énergie... de chauffage
On a le droit de tout faire, la n'est pas la question
si on a une maison déjà faite et que le besoin est la, pourquoi pas, encore que..........
mais mon idée est que lorsqu'on calcule a faire une maison neuve , on essaye de faire au mieux :
-pour être confortable
-pour économiser les energies
-pour être aux normes actuelles voir même en avance
-pour que cette maison garde au fil du temps ses caractéristiques d'origine au mieux, même si on sait que...
-pour que, si un jour on veut revendre, ça ne soit pas un vilain canard qu'on soit obligés de brader ou se la mettre autour du cou
-pour polluer le moins possible
etc
donc c'est une chose de l'avoir fait chez soi , de la a conseiller a d'autres qui étudient leur maison neuve, ce n'est pas a mon sens judicieux
mais chacun fait komiveut comme d'hab Wink
sur ce fil , il s'agit d'avoir un PC en bas et radia en haut , le chauffagiste a fumé chaipakoi en faisant son devis , les tuyaux PC ne coûtent rien de plus qu'une instal radia et procurent un réel confort supplémentaire et de plus la gestion sera simplifiée en ayant les systèmes identiques
perso je changerais de chauffagiste Wink
Edmy1 a écrit:Un radiateur mixte coûte environ 400 euros
mon bricolage m'a coûté 70/80e env , avec un sèche serviette basique castoche neuf
Bonjour, la solution du chauffage d'appoint et une très bonne chose, surtout quand on a un chauffage central car à mis saison on ne va pas allument la pac ou la chaudière parce que la salle de bain et un peut fraîche pour prendre un bain, perso on pose ce genre d'appareil,https://www.manomano.fr/rideau-dair-4129?model_id=2541770&referer_id=537135&ach=c7480&achsqrt=c4a77&gclid=EAIaIQobChMIlYOSyseR2AIVp7ftCh1-fA9YEAQYASABEgKCbfD_BwE
au desus de la porte dans plus de 90% de maison quel'on construit
Bof, la synthèse est faite:
- si tu installes un pc partout, mets en aussi dans la salle de bains; il assurera au moins une température de base de 19°C
- ajoute dans cette salle de bain un sèche-serviette électrique de 500W environ (une centaine d'euro); il assurera le complément pour atteindre 22-23°C (en fait, il ne tournera pratiquement pas)
- si tu mets des radiateurs à l'étage (c'est une erreur, mais...), tu peux mettre un radiateur sèche-serviette un peu plus puissant que nécessaire; ça ira aussi...
Dans tous les cas de figure, rien ne te ruinera en consommation... Reste que c'est la 1ère solution la meilleure...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
ALAIN47300 a écrit:On a le droit de tout faire, la n'est pas la question
etc
Pourquoi donc vous mettre ainsi en colère?
La solution proposée de PC au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage me semble tout à fait convenable. C'est ce que j'ai fait chez moi (maison neuve livrée en mai dernier) et j'en suis extrêmement satisfait.
Pour la salle de bain de l'étage j'ai mis un radiateur eau chaude, le seul qui n'ait pas de robinet thermostatique. Il est donc ouvert en permanence mais ne chauffe pas trop car sous-dimensionné, et juste au dessus j'ai mis un petit soufflant pour faire l'appoint en cas de besoin. Je m'en suis surtout servi en octobre et début novembre avant de mettre en route le chauffage central.
De plus le fait d'avoir des radiateurs à l'étage m'évitent de chauffer inutilement deux chambres qui sont souvent inocuppées.
De : Yvelines (78) (78)
Ou as-tu vu que je suis en colere ? W00t
ALAIN47300 a écrit:1600 pour poser des tuyaux ds la chape ? W00t y fume quoi ?
Il fume sûrement des dalles en TMS épaisseur 40 mm ... à au moins 10€/m² hors pose et hors accessoire ( bavette, ... ) ça peut vite chiffrer.
Mais bon, au moins ça leur évite de boire une bière kit 2 zones à 1000 €HT, qui n'est vraiment pas donné non plus
Moi je mets ca pour etage ca suffit
https://www.destockage-habit[...]atre/356430
ca env 10ML/M2
https://www.manomano.fr/tube[...]uleau-30238
et ca
https://www.mesmateriaux.com[...]m-1736.html
ca revient a environ 8e/M2 hors MO de plus que si on ne mets pas de PC
Wink
Je ne connaissais pas ce produit. Voici le certificat ACERMI https://www.google.fr/url?sa[...]UNci9OJJ30v
Le classement en compression est de type I1, ce qui est inférieur à un classement SC2 b. A titre de comparaison,
Il me semble d'ailleurs que le classement minimum pour un isolant de plancher chauffant est Sc2 a ... à vérifier.
La résistance de 0,65 est faible, il y a un risque que l'on fasse chauffer également la dalle. Le minimum demandé par le DTU est de 0,75, mais cela comprend peut-être la résistance thermique de l'ensemble chape + dalle + isolant.
Le produit n'est pas cher, mais n'est à mon avis pas prévu pour être posé comme isolant de plancher chauffant.
D'ailleurs le descriptif sur le site de Placo indique : "est destiné à la réservation, aux joints de dilatation ainsi qu'aux coffrages perdus ".
A titre de comparaison, l'isolant le plus connu pour le plancher chauffant est le TMS de chez Efisol. A 40 mm d'épaisseur, vous avez un R de 1,85 ( 3 x plus important ) et une résistance à la compression SC1a2Ch. Mais ce n'est pas le même prix
J'ai mis ce lien car je n'ai pas trouvé le mien exactement , de plus il est en 30mm , en 40 il fait 0.85
le mien était du unimat sol+ exactement, mais je ne suis pas arrivé a le trouver sur le net , possible qu'il ne se fasse plus
après c'est pour tout pareil , le tuyau aussi c'est le moins cher, mais il n'est pas BAO et etc
faut des fois faire des choix et pour ma part je n'en ais jamais monté en BAO, ni avec l'isolant a clips , j'y crois pas trop , ma 1ere instal a maintenant pas loin de 25 ans et j'ai desemboué que cette année , bon faut dire qu'elle en avait besoin
qd a l'isolant a clips y'a qu'a regarder comment c'est fait et comment le tube est enrobé pour se faire une idée
âpres ton produit convient pttre mieux je connais pas, mais l'unimat est pas mal , je trouve mes déperditions assez bonnes (sachant que mon plaquiste m'avait fait aussi pas mal de conneries a l'époque, , pas de membrane etc etc , et le poseur de fenêtres aussi) , j'ai 6H pour perdre 2° a partir de 20° , malgré tout je pense que c'est pas trop mal , on doit pouvoir faire bcp mieux qd même
pour revenir au sujet de notre ami , en étage comme il demande, je ne suis pas sur que la dif d'isolant soit vraiment capitale entre les deux (eu égard au coût) le TMS est quasi 6X plus cher , reste a contrôler la résistance a l'écrasement // au poid de la chape, tu as raison de le souligner Wink
Ha oui effectivement ce n'est plus du tout la même chose.
Je n'ai pas vérifié mais celui-ci a l'air d'être fait pour être posé en isolation sous chape et c'est le principal. Parce que je ne me vois pas conseillé sur un forum celui de ton précédent message Biggrin
Le TMS est 2 fois plus cher et 75% plus performant. C'est un choix à faire en fonction de ce que l'on cherche. Pour l'étage c'est jouable, pour le RdC je pense que ça doit être juste car il faut une grosse épaisseur pour arriver à R correct.
En tout cas, pour Edmy1, vu les tarifs proposés, je dirais que le mieux est le plancher chauffant.
OUI j'ai pris ca vite fait mais a voir , je suis pas inquiet pour isoler un étage, la chaleur monte et le bas est chauffé , la charge sera pttre juste pour une chape de 10 si tu descend a 5 ca peut pttre aller faut vérifier l'indice de charge, l'unimat a 10cm passait a l'aise mais la faut verif , tu as trouvé l'indice de charge // tms ?
le tarif c'est pas 2X , attention c'est le tarif du panneau 3M2
mais meme avec du TMS je suis d'accord avec toi , ça lui coûtera moins qu'une instal radiateurs et plus encore a l'exploitation
a titre d'exemple j'ai 100M2 sur un bien , 50 EN PC ET 50 en radia (provisoires) et bien j'alimente mon PC avec les retours radias et c'est un peu trop, c'est dire le coté économique du PC
Wink
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h20
Devis pompe à chaleurArtisan
