Questions sur le métier de plaquiste
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.118 fois
  Je suis intéressé par le métier de plaquiste. Ayant une "constitution physique" assez faible, je souhaite vous poser quelques questions :
1) J'ai vu que certaines plaque de plâtre pouvait peser jusqu'à 30, 35 kilos. Est-ce qu'on les transportent à 2 ?
2) Est-ce un métier qui parfois peut-être très dur physiquement ?
3) Peut-on travailler avec un protège genou ou un coussin sous le genou (ou autre matériel) car j'ai une grosse cicatrice sur le genou qui me fait mal quand je me repose longtemps dessus.
Merci d'avance.
Olivier.F
Line0001 a écrit:Peut-on travailler avec un protège genou ou un coussin sous le genou (ou autre matériel)
Il FAUT travailler avec des protections adéquates, même les amateurs, même les pros (sinon, 10 ans de boulot --> COTOREP)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
< J'ai vu que certaines plaque de plâtre pouvait peser jusqu'à 30, 35 kilos. Est-ce qu'on les transportent à 2 ? ?
exact oui une plaque de BA 13 (la plus courante) fait en gros 10 kg/m2 et la plaque
fait le plus souvent 1,20 X 2,50 ou 2,60 m soit au moins 3 m2
Sur les chantier par exemple pour une pose en mur (vertical) le plaquiste travaille seul
Pose en plafond : il y a des lèves plaques mais il faut mettre la plaque sur le
berceau et ce n'est pas le plus facile si on n'a pas le coup de main.
Donc oui c'est assez physique quand on fait ça toute la journée
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Effectivement comme dit plus haut le bâtiment est essentiellement un métier d'homme (sans être péjoratif)
Je ne sais pas quel âge tu as mais si tu veux te faire une idée du métier, le plus simple est de faire un stage dans une entreprise.
Le meilleure école reste toujours le terrain mais le théorie est toujours bonne a prendre (ou à apprendre).
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ce sont des métiers d'homme parce que c'est la tradition ! Mais ça change, heureusement.
C'est la grue qui porte les pièces de charpente, les poutrelles, les palettes de hourdis ou agglos, un monte-matériaux pour les étanchéités.
Ce n'est pas avec ses organes génitaux qu'on tient un pinceau, une ponceuse, un tournevis, une pince, un râteau, un marteau, un ciseau, un cloueur, une circulaire... ni qu'on conduit une minipelle, un compacteur, une grue, un camion, un transpalette. De toutes façons on ne peut pas porter à bout de bras une plaque de Fermacell, donc il faut des méthodes, et chacun peut les mettre en œuvre.
< C'est la grue qui porte les pièces de charpente, les poutrelles, les palettes de hourdis ou agglos, un monte-matériaux pour les étanchéités. >
Oui c'est tout à fait vrais pour certaines étapes , si je reprends vos exemples
par exemple en étanchéité on peut monter les rouleaux mécaniquement, grue, ..;
mais une fois sur la terrasse la manutention des rouleaux se fait à la main et là
il faut assurer...
Pareil pour les plaques de plâtre ont peut bien sur décharger les palettes avec un
camion grue, mais une fois à l'intérieur c'est bien à la main qu'il faut mettre en
place les plaques Si vous trouver un patron qui met 2 plaquistes pour travailler
en même temps sur le même mur n'hésitez pas......
Si il y plusieurs plaquistes sur un même chantier chacun s'occupe de sa propre partie.
Cdt
Et donc il faut quelqu'un apte à manipuler ça, oui. Ce n'est pas forcément la force brute qui va le mieux pour ça, même si ça aide. Et le sexe des protagonistes n'a rien a voir avec ces compétences.
Env. 200 message Correze
plaquiste est un métier très physique il y a la manutention pour approvisionner le chantier quand le fournisseur ne peut livre par manque de place des chantier avec des escalier a monter avec la plaque a l'épaule ou a l'échelle
tout dépend aussi de la dimension des plaques de 2,00ml a 3,60ml x 1.20
après 35 ans de métier les lombaires dérouilles
bon courage a toi
Dept : Correze
Manu65 a écrit:Et donc il faut quelqu'un apte à manipuler ça, oui. Ce n'est pas forcément la force brute qui va le mieux pour ça, même si ça aide. Et le sexe des protagonistes n'a rien a voir avec ces compétences.
tu as raison, m'sieur ou m'dame n'est pas un critère mais force est de constater qu'il y a + de costauds que de costaudes
la 1ère fois que j'ai fait du placo... j'ai appelé unE pote à la rescousse pour qu'elle m'aide... mais elle trouvait + facile de porter les plaques (260x125) sans moi
pour le reste, grue , monte-matériaux et cie  en chantiers pros, c'est variable selon l'entreprise et le chantier.
et s'il n'y a que la grue (sur le camion de déchargement), il pose tout à l'entrée et on s'dem' ... avec ou sans ptits bras musclés.
bref, pour répondre à la question initiale, je rejoins les avis précédents : oui c'est lourd, et non, 1 patron ne mettra pas 2 "gars" pour porter 1 plaque.
Merci pour vos réponses. Je vais sûrement choisir un autre métier du coup car je pense être assez limite physiquement.
Bonne journée.
Bonne fin de journée également, et bon courage pour la suite Smile
Bonjour, je suis moi-même plaquiste (à mon compte) je peux vous dire que le métier du bâtiment est un métier difficile.Les plaquistes nous on ne s'ouvre pas trop des intempéries car la plus par du temps nous sommes dedans, mais par contre pour ce qui est du poids là c'est dur, il y a plusieurs sortes de plaques et certains fonds bien, plus de 35 kg ( les db) mais le poids et pas le seul problème, la longueur aussi, car une plaque peut être lourde mais en plus quand il faut la déplacer dans une place restreinte ce n'est pas évident, et quand en les portes en extérieur et qu'il y a du vent ça craint; les genoux on ne s'appuie quasiment jamais dessus mais ils sont mis à rude épreuve quand même à cause des manipulations, pour ce qui est de porter les plaques à deux, faut pas rêvée la plus par du temps on les porte seule;
plaquisteheureux a écrit: on les porte seule;
Ha ha, vous voyez !
Rhoooo j'ai vu juste avant ton message, mais je n'ai pas osé Laugh
Et vous zavez rien d'autre à faire ?
bin non, y fait nuit, y fait froid... on s'occupe comme on peut
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h32
