Combien de mobile pourront être connecté sur une caméra WIFI sur sont iP
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 282 fois
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour a tous
je voudrai installer une caméra collectif WIFI en bas de l'immeuble .
Combien de personne pourront se connecté sur cette caméra  techniquement .
Si tous  se connecte sur la même ip de la caméra , fonctionneront t'ils  les mobiles ou  les Bloc TV Wifi devant la porte d’appartement.
Est'il possible  de ce connecté en illimité de personne ,
ça peut être utile si quelqu'un appel a l'interphone
Merci    de votre réponse
De : Aix (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Dans l'absolue oui ce n'est limité que par le débit que peut offrir la connexion. Chez moi j'ai une caméra qui est enregistrée sur un cloud. Cela augmenté encore le débit qui n'est pas limité par ma connexion, mais pas celle de l'hébergement
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Dans l'absolue oui ce n'est limité que par le débit que peut offrir la connexion. Chez moi j'ai une caméra qui est enregistrée sur un cloud. Cela augmenté encore le débit qui n'est pas limité par ma connexion, mais pas celle de l'hébergement
Merci de votre réponse gwendaffr
en faite j'ai l’idée de réaliser un interphone GSM , mais le souci est de transmettre la vidéo en GSM et plus compliquer en GPRS et coûteuse .
Donc je me suis dit, si la possibilité en collectif de transmettre en WIfi  puis au moment de l'appel de l'interphone le système va activé la caméra Wifi pour voir la personne , puisque l'appel se fait sur GSM donc sur application avec la vidéo comprise  sans passer par le GSM gratos pour les habitants.
a l'époque dans les années 78 j'ai pu installer une technique avance a l'époque le modulateur UHF collectif avec une caméra à l'entré , cela connecté sur l'antenne collectif , les habitants pouvez ce brancher sur leur TV au moment voulu  , en fait , j'ai penser a ce procédé en passant par le module WIFI .
Donc j'ai voulu avoir confirmation de la capacité de connections sur un dispositif IP de la caméra Wifi , en réalisons des test au niveau d'un module WIFI , j'ai pue transmettre des données page web  sur plusieurs sources Wifi mobile et ordinateur compris sans problème , je pense que une mini caméra Wifi  espion ferai l'affaire .
De : Aix (13)
en faite j'ai l'idée de réaliser un interphone GSM , mais le souci est de transmettre la vidéo en GSM et plus compliquer en GPRS et coûteuse .
Systeme bien plus complexe à réaliser pour être dans les clous légalement dans une partie collective d'un immeuble, compte tenu de votre solution c'est juste illégale
Dept : Cote D'or
Bonjour  Vision    Merci de votre réponse
je ne veut pas transmettre sur un clous , simplement une transmission de télésurveillance par Vidéo Wifi distante avec mobile,  la caméra est en bas d'immeuble transmet avec un code mot de passe , les habitants se connecte dessus , et quand il y a une personne a l'interphone par GSM ou Wifi  , sa active la caméra Wifi et la transmission sera diffuser , l'habitant concerner sera habilité a se connecté à son application pour voir l'individu ou la zone .
Expérience est déjà réaliser avec un module Wifi avec un micro programme Web page serveur , mais j'ai pas fait vraiment les tests avec une caméra Wifi.
Mais je vois rien de illégale  , avec toutes les caméra qu'il y a sur nos têtes partout,  au contraire c'est vraiment une sécurité de plus et encore mieux pour une vision sélectif ce n'est pas une mini chaîne de TV  locale  que je veux faire   .
Si quelqu'un   a une caméra Wifi , qu'il veut faire expérience de se connecté sur au moins 4 à 5 ou plus de  mobiles simultanée , pour que chaque personne reçois la même image , me  faire suite a cette expérience  SVP  par la suite je pourrai vous faire une offre d'un interphone GSM avec caméra Wifi pour 200 habitants   avec d'autre option  d’accès,  une fois prototype réaliser.
cordialement
De : Aix (13)
Oui il faut un système individualisé (un seul interlocuteur qui puisse voir la vidéo par action de sa sonnette) et non une connexion unique pour l'ensemble des locataires
Il faut définir la partie controlée (espace public ou strictement privée...) et faire les demandes d'autorisation s'il y a lieu (CNIL, autorisation préfectorale)
Si possibilité d'enregistrer de l'espace commun c'est encore plus complexe
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 15h28
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
