Brique BGVT 2031 + Doublage TH30 - Viable ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 382 fois
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
J'ai eu une proposition pour une construction en plain pied de 125m² en Indre et Loire avec ce genre de chose :
- Bio'bric bgv'thermo BGVT 2031 / R=1.15
- Doublage TH30 13+100 / R=3.40 / λ= 0.030 (Polystyrene expansé graphité)
- Hourdis PSE Th et plancher chauffant
- Combles -> Comblissimo HPT mais j'aimerai passer sur de la ouate de cellulose
Pour passer les gaines ça ne pose pas de problème ? Pourquoi ne pas utiliser un système classique avec laine de verre et BA13 sur rail ? Histoire de coût ? Idem je ne vois jamais un doublage TH30 sur du parpaing je suppose qu'il y'a une raison ?
A noter qu'il s'agit d'un constructeur qui ne fait QUE de la brique et qui ne sous-traite pas la maçonnerie ni tout ce qui est aménagement intérieur.
Si vous aviez à choisir entre ce genre de chose et quelque-chose de plus classique à base de parpaing et doublage en laine de verre ISOVER GR 32, quel serait votre choix ?
Pour le moment j'ai seulement ce constructeur qui me propose ce genre de chose. Pour les autres ainsi qu'un maître d'oeuvre que j'ai consulté il s'agit toujours de quelque-chose de beaucoup plus classique.
Dept : Indre Et Loire
de toute façon, ils ne savent construire QUE comme cela...
Que ce soit le PSE ou la laine de verre, le mieux serait qu'elle soit coté extérieur et non intérieur, mais on va vous raconter que c'est trop cher, etc...sans avoir calculé quoique ce soit d'ailleurs....Le R =3.4 est tout de même relativement faible...faudrait au moins le double, mais là encore...
Autant avec les constructeurs je pense que c'est mort pour changer quelque-chose autant avec le maître d'oeuvre il y'a peut être moyen. Sinon PSE / Laine de verre même combat ? En ITI il n'y aurait pas quelque-chose de mieux sans exploser le budget ?
< ? Histoire de coût ? Idem je ne ...... >
essentiellement oui à R égal un doublage collé est un peu plus rapide à poser
qu'un système ossature métallique.
Maintenant si on prend en compte le lot électricité cela s'équilibre car
on ne doit pas faire de saignées dans le polystyrène; il faut soit faire des saignées
dans le mur soit passer une bille chaude juste derrière la plaque de plâtre.
Après il existe des systèmes ou le polystyrène est rainurés en usine :
système assez rarement utilisé.
Sur le plan de la continuité thermique il est plus facile d'obtenir un bon résultat
avec de l'ossature métallique qu'avec du collé. Dans les 2 cas je part sur l'hypothèse
de poseurs compétents.
Cdt
En cache depuis hier à 20h16
