Aménagement combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 276 fois
Env. 100 message Paris
Bonjour à tous, je vais bientôt me lancer dans l'aménagement de mon étage.
Cependant je me pose plusieurs questions.
1/ ma laine de roche s'est tassée, je sais que c'est normal... avant la pose de mon plancher dois-je en profitez pour combler a nouveau ? Initialement jamais environ 50cm
2/ je vais poser mon plancher sur le solivage, je sais que ce n'est pas l'idéal, mais l'accès de l'étage a été conçu ainsi et les quelques plaques de plancher qui emprisonnent les cloison sont mises comme ça...
Je vais mettre des bandes de phaltex ou vous avez une solution plus économe pour éviter le grincement ?
3/ l'isolation des rampants... Je sèche totalement entre les avis. Autant les pignons, je vais utiliser la même technique que le rdc (laine 14cm compressée GR32)
Je pensais faire deux couches de 200 croisées ?
Merci pour votre aide 😁
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
1/ le besoin est surtout phonique, pas besoin de 50cm
2/ plus économique que les bandes Phaltex ? je n'ai pas les prix en tête... et justement, si je les ai oubliés c'est certainement qu'ils sont insignifiants
3/
GR12 oui, why not ... mais compressée (quelque soit la ldv) : non car elle perd sa capacité (d'isolation)
2 couches en rampant : on évite les espaces malencontreux si on a pas trop d'accès.
4/ bien soigner la liaison bas de toiture // plancher : le diable se cache dans les détails... et c'est souvent cette partie qui n'est pas soignée et apporte des ponts thermiques.
une vue de coupe peut aider à visualiser :
isolant contre le mur du rez, faux plafond (sans iso contre les murs du rez et au niveau des sablières)
isolant des rampants
***** a écrit:Bonjour
3/
Ça c'est de la réponse ! Merci
En effet vous avez raison, pour la laine je laisse tomber
Pour justifier ma question sur le pharltex 😁 j'ai vu que certains utilisent de la mousse en rouĺant adhésive, ainsi je me demande si le phaltex en bande de 10mm est justifié ?
Pour les murs, je dis compressée, mais elle est rigide plutôt lol je partirai sur ce procédé.
Pour les rampants pensez vous cette solution 20+20 bonne ?
Dans l'idee d'avoir un meilleur resultat je peux combiner 10cm de roche entre chevrons et 30cm de laine après ? Je sais qu'il faut laisser un vide d'air entre les tuiles et l'isolant... Mais ca doit etre jouable
Il y a également les panneaux de mousse pu ? Ça semble super efficace
Pour la chasse aux ponts, je vais être vigilant
Dept : Paris
3/
Dept : Paris
< ma laine de roche s'est tassée, je sais que c'est normal... >
comment le savez vous, vous connaissez l'épaisseur de la laine lors de la pose ?
< Initialement jamais environ 50cm >
50 cm de laine de roche..... pas courant, même assez rare (mais bien sur pas impossible)
< je vais poser mon plancher sur le solivage, je sais que ce n'est pas l'idéal, >
Si le comble n'est pas chauffé l'hiver à peu près à la même température que l'étage
inférieur vous devez vous assurer avant de mettre votre plancher qu'il y bien
un pare vapeur sous l'isolation laine de roche existante
< que le rdc (laine 14cm compressée GR32) >
qu'entendez vous par compressé ? comprimer la laine de verre ?
Cdt
Bonjour, pour commencer je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je reviens sur le sujet après avoir été malheureusement retardé sur mon projet...
Je suis en train de terminer mon plancher ça change d'un coup ;)
Je reviens ainsi sur mes questions sur les isolants:
En regardant un peu sur le net, je vois pas mal de retour sur l'intérêt d'un isolant performant niveau déphasage, manifestement utile en été.
J'aurai aimé mettre un premier isolant entre chevron et finaliser avec un second afin de croiser l'ensemble et faire ça sérieusement. La laine de verre ne semble pas être performante l'été, quelle est la bonne solution ? Car je vois de tout sans véritables avis tranchés, ouate, laine de bois, laine de roche ???
Merci a vous
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour et bonne année à tous
Et c'est reparti en 2019 comme en 2018 avec le déphasage... Poids de l'isolant par rapport à celui du bâti ?  => intérêt du prétendu déphasage ???    1°C maxi !
Critères essentiels pour le confort d'été :
- occultation des ouvrants par l'extérieur, bso, masques de végétaux à feuilles caduques, etc..
- forte ventilation nocturne pour baisser la température des murs
- forte résistance thermique de l’isolant pour freiner la pénétration de la chaleur
Bien le bonjour chez vous
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h41
