Position des tuyaux PER au sol conforme ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.265 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Dernièrement j'ai constaté que les tuyaux d'arrivée d'eau (cuisine, radiateurs,...) sont fixés sur l'isolant au sol.
Pour information le plancher est un poutrelle hourdis avec dalle de compression, sur lequel est posé des plaques de 8 cm de polyuréthane. Je n'ai pas de plancher chauffant.
Ma question, les tuyaux PER doivent-ils passer au-dessus ou en-dessous de l'isolant du plancher ?
Merci par avance.
en principe les arrivées d'eau doivent passer sous la dalle (dans le cas d'un VS).
Sinon je pense pas qu'on puisse superposer les tuyaux.
Dept : Indre Et Loire
Sur le forum j'ai vu beaucoup de gaines techniques courir sur la dalle mais pas sur l'isolant d'où ma question. Après pour la superposition c'est quoi le problème que cela génère ?
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Normalement, les canalisations ne peuvent pas passer dans une chape.. cela semble etre votre cas !!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci pour cette info. Avez-vous le nom du DTU qui en fait référence.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Il n y a pas de problème à passer du PER gainé en dalle ou en chape.
En Chape c'est interdit... dans une dalle ou dans un ravoirage ...
De : France (98)
cyrillyon a écrit:Bonsoir
Si, si en chape, c'est interdit. et en dalle, c'est limité.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pour la pose scellée voir DTU 52.1
Sauf erreur de ma part :
"6.4.2 Ravoirage Une canalisation ou un fourreau horizontal situé au-dessus du support ne doit pas être noyée dans le mortier de scellement du revêtement. Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan."
De : Hourtin (33)
Le carrelage sera collé sur la chape
Je maintien passe en dalle autorisé et en chape et si nécessaire faire un ravoirage suivant ce qui ira par dessus.
Du coup on le passe où le per à votre avis si interdit en dalle et en chape.
Ah oui dans le plafond en mode bien crado attaché avec du fils de fer!!!
une photo pour illustrer avant coulage de dalle
J'ai jamais dis que c'était interdit en dalle. Mais en logement çà devrait être beaucoup plus limité.
Sur votre photo, il y a la prédalle, mais en dalle en place, les gaines prennent des fois toute la largeur du couloir, il n'y as plus de béton.
Cette photo n'est pas la pire, j'ai déjà vu 2 à 3 fois plus de gaine dans le plancher. Mais je ne trouve plus la photo.
Dept : Loiret
Re richard
Effectivement parfois y a des couloirs c'est hardcore.
Apres le probléme de passer en chape si les tubes remonte un peu,et bien accroche toi pour sceller le carrelage c'est pour ça la notif du dtu je pense.
Apres pour en revenir à la photo initial je pense pas qu'il est de problème sur la façon de faire.
Mais tout conseil est bon à prendre.
Si, sur la photo initiale, il y a un problème, sur sa photo, les gaines passent dans la chape et avec des croisements.
Le problème dans la chape, c'est surtout que la chape va fissurer à cette endroit car il n'y aura pas assez d'épaisseur de chape sur les gaines. Et du coup le carrelage collé sur cette chape va également fissurer.
Là, il faut absolument remédier à çà avant le coulage de la chape.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h53
