Chaudière au gaz qui explose ... (Saunier Duval Thermaplus F 24 E)
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.614 fois
Env. 30 message Moselle
je n'ose plus chauffer chez moi. En cause ma chaudière Saunier Duval Thermaplus F 24 E qui fait des gros bruits d'explosion lorsque que je la mets en mode chauffage + eau chaude.
C'est hyper flippant d'autant plus que de l'eau est violemment expulsée de la chaudière et coule le long du mur lorsqu'elle "explose".
C'est étrange, parce qu'elle explosait quand j'ai emménagé puis j'ai appelé un chauffagiste pour qu'il constate et évidemment, il ne s'est rien passé ce jour-là. Ca a été normal pendant qqes jours, la chaudière chauffait et les radiateurs aussi.
Seulement, vendredi soir, en rallumant le mode chauffage, 2 gros booms et de l'eau qui est expulsée.
Je retente une heure après. De nouveau un gros boom et de l'eau qui coule. J'ai définitivement éteint le mode chauffage et laissé en eau chaude uniquement.
J'ai de nouveau purgé tous mes radiateurs : dès que le robinet de purge est ouvert, c'est immédiatement de l'eau qui coule et non de l'air.
Du coup, je ne comprends pas ce problème : pourquoi ces explosions et pourquoi de l'eau est expulsée comme ça?
Egalement, j'ai constaté une légère baisse de la pression à cause de cela (passé de 1,7 bars à 1,1 bars après 3 jours de chauffage et ces explosions).
Si quelqu'un a une idée du pourquoi...
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
l'eau qui coule provient d'où? du disconnecteur?
Bonjour, c'est une bonne question. Je n'ai pas très bien vu d'où ça venait et je n'y connais pas grand chose en chaudière. :/ Je vais rappeler la boîte qui la gère... Dois-je purger la chaudière en attendant?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Rhone
Je pense que c'est la soupape de sécurité qui crache vase expansion hs ou dégonflé pour la perte de pression.
Par contre les grosses explosions ......le probléme est surtout en mode ecs+chauffage?
Le dernier entretien date de quand?
Bonjour, le dernier entretien date d'il y a 4 mois.
Un chauffagiste est passé il y a 6 jours pour checker un radiateur, mais il n'y a pas eu de soucis quand il a mis la chaudière en mode chauffage + eau chaude. Je lui ai dit qu'il y a eu des explosions une fois, et il m'a dit que c'était certainement un radiateur mal purgé.
Le problème est uniquement dès que j'allume le chauffage. S'il y a que de l'eau chaude, tout va bien.
Je n'ose plus mettre le mode chauffage, je crains trop que ça pète et que ça crache de l'eau grise partout.
Dire qu'on voulait à tout prix un chauffage au gaz. Je commence à regretter l'électrique.
Dept : Moselle
Bonjour vous pouvez faire une photo de la pièce qui éjecte l'eau de chauffage
La pression de la chaudière est à combien là?
Combien de temps environ mets la chaudière avant "d'exploser" une fois en route avant d'exploser avez vous vu la pression?
Vous savez gaz fioul electrique ou meme solaire tombe en panne également,c'est comme les voitures hélas....
Je vais faire un essai. Je le rallume et dès que ça pète à nouveau (c'est pas forcément une explosion mais comme si de l'air était expulsé très fort), je ferai une photo.
La pression est à 1,1 bar. Après environ 30 secondes d'allumage, ça fait cet effet. J'entends le feu s'allumer, la température monte un peu et ensuite ça "explose" (ou bien ça souffle de l'air violemment plutôt).
Je reposte dans 10 minutes.
Dept : Moselle
Bon alors, j'ai réessayé et... ça fonctionne sans problème (pour le moment). Mais mon stress est toujours là et je sais que ça peut péter de nouveau à n'importe quel instant...
Voici une photo des tuyaux qui arrivent sous la chaudière :
http://image.noelshack.com/f[...]-185315.jpg
Je ne sais pas trop à quoi ils servent mais il y en a 2 bien crados (intérieur noir) et un relativement propre. Ce tuyau propre contenait un peu d'eau et je soupçonne que c'est depuis celui là que j'ai des expulsions d'air et de flotte assez violentes.
Le tuyau noir de gauche est relativement mal relié à la chaudière (voir photo 2 ci-dessous)
Voici une photo de dessous la chaudière :
http://image.noelshack.com/f[...]-152527.jpg
J'ai la notice mais je vois pas trop ce que je pourrais faire avec.
Le tuyau noir de gauche de la première photo est celui qu'on voit près du robinet bleu. Je trouve qu'il est mal mis. Et je soupçonne que ce soit également par là que de l'air et de la flotte se soit violemment échappés...
Edit : ah et également, j'ai constaté une goutte qui coulait le long des tuyaux blancs muraux tout à l'heure après avoir rallumé. Et enfin, pour être tout à fait précis, j'entends un espèce de "tic" qui arrive toutes les 8 secondes quand le voyant du feu est allumé.
Dept : Moselle
Les 3 durites devraient être:
- évacuation soupape chauffage
- évacuation soupape sanitaire
- évacuation disconnecteur
Merci pour ces précisions. Sais-tu pourquoi elles sont si encrassées? Faut-il que ce soit nettoyé par le chauffagiste?
Dept : Moselle
Re
Le tuyau de gauche qui est mal raccordé c'est lui envoie de l'air+de l'eau quand le bruit se produit?
Peux tu le remettre correctement en place car si ca crache encore il va bientot ce décrocher
Il est raccordé à une pièce avec un capuchon rouge (soupape de sécurité?)
Ps c'est quoi le sucre en plein milieu de l'installation?
"Le tuyau de gauche qui est mal raccordé c'est lui envoie de l'air+de l'eau quand le bruit se produit? "
C'est une bonne question, mais je dirais que oui. Dans la panique, j'ai pas eu le temps de regarder en dessous de la chaudière, j'ai surtout pensé à l'éteindre. Mais il y avait de l'eau partout (genre expulsée violemment dans tous les coins). Du coup, c'était difficile de trouver l'origine. Mais c'est possible que ce soit par là.
Je l'ai un peu mieux remis mais bon...
Qu'appelles-tu le sucre?
Je précise que la chaudière a environ 14 ans. Mais que j'ai emménagé il y a peu.
Dept : Moselle
Le sucre c'est un domino(ou tu a 2 câble électrique de branché).
Le tuyau été toujours fixé et tu a eu de l'eau sur les murs,c'est bizarre à moins qu'il soit percé?
L'eau il y en avait beaucoup ou juste des éclaboussure style tu casse un verre rempli par terre?
La chaudière est à combien en pression là?
Tout marche normalement ecs comprise là?
Une vidéo, pour mieux comprendre ce qu'il y a là-dessous:
https://www.youtube.com/watc[...]NhFeGOQP2Us
des infos vers 7'35 :
https://www.youtube.com/watc[...]YxnXUicl54o
Merci pour ces conseils.
Le sucre a toujours été là. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. :/
Oui le tuyau était toujours fixé et j'ai malgré tout eu de l'eau sur les murs. Mais genre un verre rempli qui se casse par terre. 3 ou 4 sopalins et c'était réglé. Je sais pas du tout d'où l'eau s'est expulsée vu que le tuyau est relié. Je pense que vu le bruit, il y a un échappement d'air assez rapide tout autour du tuyau au point de jonction... Mais je ne suis pas sûr. Comme je l'ai dit, ça fout un coup de stress et sous la panique on ferme la chaudière sans trop comprendre quoi que ce soit.
La chaudière est toujours à 1,1 bar et tourne normalement actuellement. Les radiateurs chauffent...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 06h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
