Problèmes résultat peinture à l'airless
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.519 fois
je suis artisan peintre, j'ai un chantier de villas neuves. J'ai un airless Graco Mark V, donc du bon matos... A contre jour, une fois les murs et plafonds peins, je vois les traces de mes passages (passages croisés) comme si la peinture n'avait pas bien séché. A savoir que les villas n'ont jamais été chauffées et que j'ai exécuté les peintures par temps froid (livraison oblige)
Est ce dû à l'humidité et au froid (ce dont je suis quasiment certain) ou est ce dû à un problème de dilution? (j'ai respecté les dosages de dilution ainsi que les diamètres de buse recommandés)
J'ai essayé avec 2 marques de peinture différentes, une avec bcp de craie (économique) et une autre avec du blanc de titane et des résines siloxanées.
L'architecte accepte le chantier, mais je suis pas content du résultat, donc j'aimerais éviter ce genre de prise de tête à l'avenir...
Merci d'avance pour vos retours!
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Sûrement trop de pression.
De : Brive (19)
J'ai réglé la pression de manière à avoir une répartition uniforme de la peinture, sinon j'avais trop de variation.
Quelle numéro la buse? À combien de distance es tu du support? Quelle peinture?
De : Brive (19)
Buse graco 517, une trentaine de cm du support, peinture stic (tollens) pour 4 villas et peinture plasdox mat pour les 3 autres.
Même résultat
Le truc qui me gêne c'est la température et par conséquent le taux d'humidité des piaules.
Dans l'ensemble, c'est parfaitement blanc, sauf en penchant la tête, on voit les passages.
J'ai fait les impressions en octobre avec un wagner PP90 et elles sont sorties nickel, quand j'ai acheté le Graco, le mec spécialisé Graco de chez Tollens est venu me le mettre en route, m'a donné les explications de réglages et à fait une première mise en oeuvre avec moi sur un chantier... en gros j'avais tout en main! J'ai du mal à croire que je puisse foirer à ce point la (même si je dois l'envisager!)
Essayes de t'ecarter du support disons un mètre.
De : Brive (19)
A priori je dirais buse trop petite (pas assez de débit) à cause d'une viscosité inadaptée due à des températures basses.
Je pense qu'il ne faut pas modifier la dilution.
Je ne connais pas les diamètres successifs des buses chez Graco.
Dept : Yonne
Env. 10 message
Soit la buse est trop petite...ou bien trop grande ! Voici un article aux sujet des erreurs classique à l'airless:
https://www.airless-discounter.de/actualites/5-plus-grosses-erreurs-a-eviter-lors-de-pulverisation-station-de-peinture-airless/
Ce serait intéressant de savoir exactement quelle taille de buse vous avez utilisé de même que la marque de la peinture.
Merci et bonne journée,
Spécialiste en pulvérisation airless
Env. 10 message Haute Savoie
Votre peinture est certainement trop épaisse, votre débit ( pression bars) pas assez élevé et votre buse pas assez large et avec un débit assez élevé.
Dilution peinture :
Les fournisseurs préconisent 5% à 10%, mais l'essentiel est que vous mettez assez d'eau de façon à que quand vous soulevez votre malaxeur du seau, le fil de peinture qui và couler, qu'il coule avec un fil assez fin ( plus il est fin et régulier mieux c'est ) une fois que vous avez trouvé le bon dosage avec une référence de peinture, essayez donc de mettre à chaque fois la même quantité d'eau.
Débit peinture ( pression bars ):
Généralement pour faire une finition en peinture dispersion acrylique avec une machine aillant jusqu'a 4L/ minute vous devrez être à pression maximale ( je dis bien pour une finition dispersion mat acrylique )
Choix de buse :
Personnellement et depuis 10 ans maintenant que je peins a l'airless, pour réussir une finition faut commencer avec une buse "19 et pas inférieur.
Pour des espaces plus réduits j'utilise une 519 et pour le reste une 621.
Plus longtemps vous restez à peindre sur la surface ( avec une petit buse) plus vous risquez de rater votre peinture.
Les molécules de la peinture doivent être projectes le plus fort possible pour bien réussir votre rendu.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 09h26
Devis ponçage & peinture
