Commandes portail, garage et éclairage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 418 fois
Env. 40 message Tarbes (65)
Je souhaite commander mon garage TUBAUTO et un éclairage a l'aide de la télécommande XT4 de mon portail FAAC par l'intermédiaire d'un récepteur FAAC XR2 (canal 1 portail, canal 2 éclairage) Jusque là, pas de problème.
Mes scénarios souhaités :
- BP1 de la XT4 >>> Commande portail+éclairage (direct + canal 2)
- BP2 de la XT4 >>> Commande garage+éclairage (canal 1 + canal 2)
- BP3 de la XT4 >>> Commande éclairage seul (canal 2)
- BP4 de la XT4 >>> Portail+garage+écairage (direct + canal 1 + canal 2)
Mes interrogations :
Question 1 : Peut-on programmer deux BP d'une même télécommande sur l'automate FAAC du portail ?
Question 2 : Peut-on commander les 2 relais du XR2 en même temps sur l'appui d'un seul BP ?
Question 3 : Le BP1 peut-il commander mon portail ET le portail FAAC de mon travail a plusieurs Km ?
Merci pour vos réponses claires et objectives.
De : Tarbes (65)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est quoi comme automate Faac ? vous avez déjà une sortie en 24v faudra rajouter un relais 24v/220V et vous pouvez allumer n'importe quoi pendant 90 secondes,(c'est le temps dispo sur un Faac) 1 seul bouton de la XT4 = ouverture portail+éclairage.
sur la question 3 c'est non, à moins de passer par un récepteur GSM avec une carte prépayée, mais vous n'aurez pas le retour de savoir si portail ouvert ou fermer. Il existe effectivement un système via une appli, via un scenario qui fait ça .Je suppose que vous allez mettre des boutons poussoir dans le garage et le couloir de la maison, attention de ne pas renvoyer le jus sur le relais quand celui-ci et déjà alimenter par une commande..pis y'aura surement un clavier extérieur histoire de corsé un peu
De : Luynes (37)
Merci pour votre participation, mais je n'ai pas du etre assez claire dans ma question n°3. je ne souhaite pas les commander en meme temps, mais juste avec le meme bouton losque je serai devant. Quand je vais enregistrer le BP1 sur le XR4, le "code" du BP de la XT4 va-t-il changer ? Ce qui m'empecherait d'ouvrir le portail a mon travail.
De : Tarbes (65)
Je pense que l'on se comprend mal, une télécommande à 4 boutons = 4 actions avec chacun un récepteur, le même bouton ne peut pas faire 2 actions.
De : Luynes (37)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h17
