Isolation murs en laine de bois : frein-vapeur ou rien ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour à tous/toutes,
Je suis sur tous les fronts de la rénovation.
En attendant de résoudre mes autres problèmes, je me lance sur un nouveau petit chantier, à savoir l'isolation d'un mur en parpaing (sain et sec celui là) avec de la laine de bois. Ma grande question est de savoir si, quand vous avez isolé un mur, vous avez mis un frein vapeur ou pas. On m'a dit qu'il fallait obligatoirement en mettre un (et pas un pare-vapeur) mais ne sachant pas comment le mettre en œuvre, j'hésite à sauter cette étape. Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Dept : Loir Et Cher
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour, il me parait bien risqué de se passer de pare/frein vapeur sur une isolation...
En effet, cette membrane (ou autre) protège ton isolant de l'accumulation de vapeur et donc de la possible condensation au contact de l'air froid extérieur...
Dept : Puy De Dome
Bonjour, merci pour votre réponse. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment le mettre en oeuvre ? Pour info, je vais cheviller ma laine de bois contre le mur car l'ossature métallique arrivera plus tard. Je ne veux pas mettre le frein vapeur sur l'ossature car je garde le vide pour le passage des gaines et sinon je devrais percer le frein-vapeur. Donc je dois appliquer le frein vapeur directement contre la laine mais comment le faire tenir ? Rien n'est très clair pour moi. Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le CPT 3728 qui donne les règles de l’art pour l’isolation des murs par l’intérieur à l’aide de fibres végétales indique au point 3.2   que le caractère hygroscopique de tels matériaux isolants obligent la mise en place d’un pare-vapeur (en passant, c’est quoi un frein vapeur pour vous ? avez-vous une définition ?).
On retrouve cette obligation dans les pages « murs » de ce guide de pose  avec les schémas de pose qui vont bien.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour Marc49, et merci pour la documentation, cela répond à mes questions de mise en oeuvre.Smile
Pour le frein-vapeur, je ne sais pas, quand je demande aux vendeur de laine de bois tout le monde me dit de mettre un "frein-vapeur" et surtout pas de pare-vapeur. Alors je m'y perds avec tout cela car j'aimerais faire les choses correctement. On m'a dit de mettre le produit suivant : frein vapeur intello proclima hygrovariable. C'est bien selon vous ? Merci
Dept : Loir Et Cher
Vous devriez demander aux vendeurs la définition d'un frein vapeur et d'un pare vapeur, ils risquent d'être bien embarrassés et de partir dans un discours alambiqué
Je ne connais pas les caractéristiques techniques de cette membrane. S'il elles se rapprochent de la Vario Xtra présente sur les schémas et que je sais savoir fonctionner, cela devrait convenir.
Pourquoi ne pas consulter le fabricant de la laine de bois pour connaître ses recommandations (ou consulter ses documentations pour voir ce qu'il préconise) ?
De mémoire il me semble qu'il est communement admis que frein vapeur c'est pour un sd < 18m et pare vapeur au dessus...
Mais franchement je pense que vos vendeurs cherchent juste à vous enfumer... qui peut le plus peut le moins et si un "frein vapeur" convient alors un pare vapeur ira au moins aussi bien sinon mieux !
Dept : Puy De Dome
Un pare vapeur a un Sd >18 m
Un frein vapeur ? connais pas !
Ok, merci pour vos conseils. Je vais retravailler le sujet. Bonne soirée !
Dept : Loir Et Cher
carolingien a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment le mettre en oeuvre ? Pour info, je vais cheviller ma laine de bois contre le mur
Quel isolant mettez vous en oeuvre ?
marque ? modèle ?
et comment allez vous le cheviller ?
PS : frein vapeur : membrane qui laisse passer la vapeur d'eau, donc SD faible
pare vapeur : membrane qui ne laisse rien passer, donc SD important
Les premières membranes venaient de l'étranger : proclima, dorken, ampack ... et avaient des SD qui allaient de 5 à 35, parfois un peu plus, en France c'était sd 150 ...
les Belges et les Suisses disaient frein-vapeur, et Français pare-vapeur.
Depuis, les vendeurs des produits Allemands ou Suisse ont popularisé le "frein vapeur" mais à la bae c'est la même chose : une membrane qui ralentit le passage de l'humidité afin de ne pas abimer l'isolant.
si vous collez le lien suivant dans un navigateur vous aurez accès à l'ancienne documentation Proclima, le bouquin Savoir Faire (en bas de la fenêtre, soit en PDF soit en CBR), comprend toutes les explications techniques sur le Pourquoi et le Comment.
https://mega.nz/#F!8REEzDhL!I1C45zrXIn1nU6d8YCufWg
Cdlt
PS : bonnes lectures
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ManuTadem,
Je comptais utiliser de la laine de bois Steico Flex F 160 mm et la cheviller sur le mur en parpaing avec des chevilles d'isolation extérieur à frapper T-FIX 8M. Ensuite appliquer mon pare-vapeur intello Proclima. Ce qui m'inquiéte c'est qu'il y a 6 ans, mon plaquiste a isolé et plaqué plusieurs pièces de la maison avec de la laine de bois et n'a pas mis de pare ou frein vapeur... Je ne constate rien de spécial pour le moment mais peut être que tout est pourri derrière le placo....
Dept : Loir Et Cher
C'est pour cela que je demandais si c'était vraiment nécessaire de mettre un frein-vapeur dans la continuité de ma rénovation vu que qu'à des endroits je n'en ai pas.
Dept : Loir Et Cher
Super photographe Env. 300 message Oise
Il faut impérativement mettre un PV sur les parties froides qui soit un sd > 18.
Pas la peine de mettre des chevilles pour fixer la Fibre de bois et non de la laine Biggrin, il suffit de fixer des appuis optima sur fourrures ou direct sur parpaing et de fixer après le PV.
Tu peux aller voir mon récit j'ai aussi mis de la fibre de bois.
Dept : Oise
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Le choix entre un Pare-Vapeur et un Frein-Vapeur est important et dépend du type de mur:
Le Pare-Vapeur bloque totalement la vapeur d'eau, il est à utiliser avec un mur totalement étanche (parpaings, béton, etc).
Le Frein-Vapeur laisse passer lentement la vapeur d'eau, il est à utiliser avec des murs anciens perméables à la vapeur (pierre tendre, pisé, etc).
L'important est que les deux cotés de l'isolant se comportent de la même manière face à la vapeur d'eau: Soit le mur et la membrane bloquent la vapeur, soit le mur et la membrane la laisse lentement passer.
Car si la vapeur peut entrer par un coté et ne peut pas ressortir de l'autre, c'est le pourrissement assuré de l'isolant.
Dept : Meurthe Et Moselle
LePingouin a écrit:Bonjour,
 Ha ha ha !
En cache depuis avant-hier à 03h29
Devis rénovation de maison
