Cloison interieure derriere poele a bois : ajouter inertie?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 322 fois
Env. 90 message Doubs
mon poele a bois doit etre installe sous un mois
il sera a 10cm d un mur en placo qui mene sur le bureau
donc placo avec isolant laine de verre et papier pare vapeur
a 1.50m sur la droite du poele le mur donne sur l exterieur donc placo polystyrene
je comptais changer ma plaque de placo derriere le poele, enlever la laine de verre
et soit mettre laine de roche soit ne rien mettre
je remets une plaque de fermacell ou placo feu, a voir
et pour le polystyrene a 1.50m pas de crainte je pense
sur le placo feu je comptais mettre des plaquettes de parement
ou bien monter des briques refractaires?
pierrres de terre cuite?
ca rajouterais de l inertie...
qu en pensez vous?
Dept : Doubs
le poêle à 10cm du mur ? à vérifier sur la doc technique.
bonne idée de remplacer placo-ldv par des matériaux appropriés...
mais... quelle drôle d'idée d'avoir posé placo-ldv à l'emplacement du futur poêle...
Ah ca moi...
c est les anciens proprietaires
ils n avaient peut etre pas prevu d en mettre un au depart
quand on a achete c etait une cheminee et le mur etait isole par dessus le placo avec laine de roche et alu dans un coffrage
Dept : Doubs
le poele a ete installé en janvier
j avais mis une grosse plaque d anti feu vissée sur mon placo
cette foi j ai enlevé le placo et la laine de verre
puis mis placo feu laine de roche
et la je cherche des pierres, ou meme de la faience...
le resultat sera le meme?
ca m etonne que ca apporte beaucoup les pierres de parement...
je comptais aller jusqu au plafond
j ai vu de la pierre de parement en quartz..
ca fait le job?
il faut eviter le platre apparemment
Dept : Doubs
Ce qui apporte le plus de chaleur :
https://www.ecobati.com/fr/produits/brique-de-terre-crue
Tout ce qui est de faible épaisseur n'apporte rien !
Dept : Maine Et Loire
Il faudrait voir le plan...
Mon avis : tout virer le placo la ldv les rails... et monter des BTC ou briques pleines, jusqu'en haut.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok merci
Et alors je sentirais la différence le matin?
La température de la pièce descendrait moins?
C est lourd quand même.
Je pourrais monter a 1.50m voir 2m de haut
Que ça fasse 360kg si je fais 2m2...
Et donc ensuite il faut faire un enduit de finition dessus?
Comme on ferait sur le placo..bien lisse
Dept : Doubs
Manu65 a écrit:Il faudrait voir le plan...
Oulalalala
Je viens de tout changer..je ne passe rien
Je cherche le plan que j'avais posté dans un autre sujet
Dept : Doubs
Voila
Dept : Doubs
Avec une cloison non isolante, en briques, tu pourrais profiter au bureau de la douce chaleur de ton poêle.
Punaise...
J aurais fait ça pour rien
J aurais du poster avant!
En brique de terre cru ou brique réfractaire ?
On peut faire un enduit dessus?
Car ma femme n aime pas la brique
Dept : Doubs
Oui on peut enduire. Mais ce n'est pas ma spécialité, je passe la main...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
