Besoin d'un coup de main pour interrupteur électrique Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 469 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
J'aurai besoin de l'aide d'un électricien qui passerait par là...
J'explique mon problème:
Dans ma salle d'eau à l'entrée j'ai un double interrupteur qui commende la lumière au plafond (pas de problème) et la lumière au niveau du miroir sur le mur.
Je viens d'acheter un miroir avec horloge intégré et il faut que électricité arrive en permanence dessus (sinon je perds l'heure!) donc je voudrais changer les fils derrière mon interrupteur pour que le courant sur la lumière du mur arrive constamment...
Du coup je voudrais remplacer mon interrupteur double par un simple (juste pour la lumiere du plafond) et relier les fils de la lumiere du miroir pour que le courant arrive tout le temps...
Je vous montre la photo des fils sachant que la lumiere du mur est sur l'interrupteur de gauche:
J'aurai bien relié le marron et le rouge ensemble mais avant de tout faire disjoncter je prefere demander...
Merci d'avance pour votre aide ^^
Cdlt Mathieu
Sujet résolu !
a priori, vos lampes sont commandées par la phase.
donc normalement, derrière la lampe du plafond, vous devriez voir le fil noir (de droite) et un autre fil (bleu je pense) et sur la lumière du mur, vous devriez voir le fil marron (de gauche) et au autre fil (bleu également normalement).
Si tel est le cas, alors, pour alimenter constamment la tension côté mur, il vous faut mettre un interrupteur simple et mettre derrière, dans une borne wago:
- l'arrivée phase (rouge)
- le retour vers mur (marron)
- le petit serpentin (rouge) --> l'autre extrémité ira  sur l'interrupteur du plafond
le fil noir lui ira sur l'interrupteur simple comme il est sur le double.
par contre, vous n'utiliserez plus de lumière au mur, on est d'accord?
Bonjour president13 et merci pour votre réponse.
Je pense que vous avez bien tout compris et votre explication me semble logique. On est bien d'accord dans le wago (3 trous) je mets le fil rouge, le marron et le "rouge serpentin" dedans puis le serpentin ira avec le fil noir dans le nouveau interrupteur simple pour alimenter la lampe du plafond.
Et oui effectivement je ne veux plus commander la lampe du mur par l'interrupteur (sous le miroir j'ai un interrupteur qui allume une lumiere led autour)
Je pense qu'on est bon, je vais voir si j'ai un interrupteur simple dans mes cartons et j''irai essayer ^^
merci à vous
Cdlt Mathieu
Re,
ok, mais ce que j'ai écrit dépend de comment c'est cablé derrière les lampes. Si vous pouvez confirmer, ça serait un plus, pour être sûr!
autre question : vous êtes sûr que le miroir reçoit du 230V? et la lumière led sous le miroir est alimenté par ce même branchement d'horloge? si oui, il y a un transformateur 12v pour led derrière le miroir?
Voila ce qui sort du plafond:
Au niveau du mur (je ne peux plus faire de photos car j'ai mis le miroir en place et j'ai un peu forcé pour qu'il rentre donc je veux pas le retirer pour faire une photo!) il y avait un fil bleu un marron et la terre. J'ai raccordé seulement le bleu et le marron car pas de terre sur le miroir que voila:
Bon, le fil noir qui se transforme en violet
le noir devrait être connecté au violet par une borne wago quelque part.
drôle de choix de couleur d'ailleurs le noir... (plutôt utilisé pour les basses tensions).
j'ai fait un tour chez LM tout à l'heure...j'ai vu ce miroir
avec ça....plus de retard possible!
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est trés simple sans changer d'interrupteur.Il suffit de déplacer le fil marron et le mettre dans le trou rouge libre a coté du rouge "serpentin"(sur l'inter de droite).Avec ces 3 fils vous ne risquez pas de faire sauter quoique ce soit,quelque soit votre branchement.Bonne soirée;
Dept : Vosges
Merci claudejean mais j'aimerai avoir 1 seul bouton sur l'interrupteur vu que le 2eme ne servira à rien (ca ferait bizarre sinon...) donc je vais opter pour le wago et un nouvel interrupteur simple.
merci à vous et bonne nuit ^^
Inutile d'utiliser un Wago
Vous mettez :
- les fils rouge et marron sur la borne L de l'interrupteur simple
- le fil noir sur la borne 1 de l'interrupteur simple
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Vous mettez :
+1
effectivement, les interrupteurs modernes ont plusieurs points de piquage iso-potentiels
Vous mettez :
Bah voila le résultat nickel:
Merci beaucoup Carminas
Je clos le sujet, merci @ tous pour votre aide ^^
Cdlt Mathieu.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h26
