Etanchéité terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.408 fois
Env. 300 message Var
j'ai une terrasse (en béton pour l'instant) en étage protégée par la toiture. Sous cette terrasse se trouve le terrain naturel.
Des gardes-corps sont prévus (sans petit muret faisant le tour de la terrasse).
Cette terrasse sera carrelée.
Comment dois-je procéder pour réaliser l'étanchéité de cette terrasse ? Est-ce un travail que je peux réaliser moi même ou faut-il faire appel à un spécialiste ?
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 300 message France
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
tu peux le faire toi meme ce n'est pas sorcier surtout que tu n'as rien dessous et un toit au dessus.
Donc tu prend de la colle a carrelage exterieure et hop hop
jf a écrit:bonsoir
Ca suffit, il faut pas mettre un peu d'enduit bitumeux ??? Et en cas de pluie dans le mauvais sens qui pénètrerait sur la terrasse, il ne faut pas protéger le bas des baies vitrées contre les infiltrations ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
bonsoir
si tu pose un enduit je crains que le mortier colle du carrelage n'adhère pas.
normalement ta terrase a une pente de 2cm / m pour eviter le pb du ruissellement a contre sens
bonsoir
méfis toi des hop hop.
il existe des étanchéités liquides qui s'applique commes des peintures.
elles sont à base de réine polyuréthane.
Alsan 400 de SOPREMA par exemple.
ce produit puet être recouvert de carrelage.
De : France
bonsoir
n'est ce pas un peu excessif pour une terrasse couverte ?
voici le détail d'un devis que j'ai eu :
impermeabilisation par micro mortier à base de liant hydraulique prédosé et amélioré aux résines synthétiques.
impermeabilisation des relevés et retombées par micro-mortier à base de liant hydraulique prédosé et amélioré aux résines synthétiques avec traitement des angles.
est-ce que vraiment une simple couche d'ALSAN 400 suffit ???
PC obtenu mai 06
Dept : Var
bonjour
ce n'est pas plus simple voir même plus compliquer, l'application de mortier de résine n'est pas à la porté du premier bricoleur venu.
Demande le nom et la marque du produit..
De : France
ebam_85 a écrit:bonjour
je ne demandais pas si c'était plus simple mais je disais au contraire que j'avais l'impression qu'entre ce qu'il a ce devis et le simple fait d'appliquer une couche d'alsan 400 c'était très différent. La méthode employée dans le devis est-elle exagérée ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
bonjour
pour un maçon non.
mais pour un peitre ou un étancheur si.
il faudrait nous indiquer exactement quel produit il compte utiliser.
De : France
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
