Caractéristique des isolants pour plancher chauffant à eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.074 fois
Env. 10 message
Pouvez vous me dire quel matériel vous avez utilisé pour votre chauffage au sol ? Marque ? les caractéristiques de l'isolant (R et densité) etc ...
Merci d'avance
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour plancher chauffant et rafraichissant (géothermie) mais cela fonctionne aussi pour plancher à eau classique :
ADLER ISO-TOP réf IVS52 pour le RDC en épaisseur 50
ADLER ISO TOP ref IE30 pour l'étage en épaisseur 30.
Fabricant Swisspor (Luxit Isolations SA en Suisse) distribué par Adler en France
Mon chauffagiste a finalement remplacé les dalles à plot classiques prévue initialement par ce matériaux parait-il plus performant.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message
Merci pour cette première réponse.
Personne d'autre fait un plancher chauffant ?
Merci d'avance
Pour nous il est encore sur le papier notre plancher chauffant Laugh Tu sais pour la plus part les maisons sont en construction et pas forcément encore arrivée là. Wink
Env. 80 message Drome
Salut, pour nous c'est:
CLIMASOL 30 de WAVIN
Pour plancher Chauffant et rafraichissant
Dalle de 0.80 m2, en lot de 10 dalles (1000x800x30)
R=0.85 m2.K/W
Agrément CSTBat 159-025
En résumé, ce sont des dalles polystyrène à plots, du classique quoi ! Rolleyes
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Knaufthan 50 , PU r=2.2 , résistant à la compression
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 10 message Montauban 82
Pour être conforme à la règlementation thermique (RT2000) l'isolant doit être certifié ASERMI pour les dalles lisses et CSTBat pour les dalles à plots. La règlementation demande une résistance thermique minimlale de la paroi (isolant du plancher chauffant compris) quelle que soit la solution de chauffage choisie (convecteurs, radiateurs, plancher chauffant, ...).
Sur un local non chauffé en sous sol par exemple la résistance thermique du hourdi doit être R=2m².°K/W minimum. Donc, dans tous les cas, si la règlementation est respectée par le bâti, les dalles les plus fines (R=0.75m².°K/W) suffisent.
Au fait, aux yeux des autorités (DDE), c'est le maître d'ouvrage qui est responsable du respect des règles de constructions dont fait partie le RT2000.
De : Montauban 82
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h34
Le chauffage électrique
