Choix du chauffage,votre avis...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.055 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
voilà notre projet prend enfin son vrai départ. Nous allons passer par un archi et les plans sont là:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2199.php
Nous habitons dans les hautes alpes donc l'hiver il fait froid.
Nous partons sur du chauffage sol basse température sur les 2 étages (à eau). L'archi nous conseille de mettre une chaudière électrique dans un 1er temps puis d'ici 2-3 ans (pour une histoire de tva je crois) de passer à un autre type de chauffage. On pensait à du solaire mais je pense que cela va etre difficile à adapter sans parler du prix.
En fait je me pose la question à savoir si une chaudière électrique est un bon compromis pour du provisoire...Il n'y a pas le gaz donc les possibilités sont réduites...
Qu'en pensez vous?
Dept : Hautes Alpes
bonsoir
pour du provisoire je prefererais le fuel, ensuite tu peux changer le bruleur et bruler des granulets de bois, de l'huile vegetale des cereales voire meme du gaz
pas d'abonnement et pas besoin d'avoir un gros cable qui va du compteur a la maison
apres bien sur le solaire sera un plus
toutefois "l'essentiel n'est pas de chauffer mais d'avoir chaud", donc sur isole ta maison en sachant que la RT2005 est un minimum assez mediocre.
Si tu isole correctement un simple poele a bois a 1500 € chauffera toute ta maison sans besoin de PC
re.
merci pour ta réponse très rapide.
Ca se fait les chaudières à fioul modifiable en bois?
En fait on va faire une cheminée (insert à prioris) dans le salon mais les chambres...sont 1 étage en dessous donc impossible de faire descendre la chaleur.
Est ce qu'une chaudière au fioul nécessite :
- un gros investissement?
- des préconisations particulières (possibilité d'installer dans le garage,cuve dans le garage sans protection particulière...)
Disons qu'à terme le chauffe-eau solaire est envisageable mais le chauffage moins.
Aux niveaux des normes,tu dis RT2005 médiocre, que dois je viser?
merci bcp
@+ et bonne soirée
Dept : Hautes Alpes
bonsoir
AIE dans ton cas le PC a eau s'impose donc
remarque il existe des cheminées chaudieres qui avec un PC doivent se raccorder sur un reservoir tampon de 1000 l au moins. Ce qui peut te chauffer la maison meme qd le feux est eteint
concernant la chaudiere fuel inutile d'investir dans du matos de pointe, il te suffit d'avoir un corp en fonte et un bruleur lambda, surtout si tu as le reservoir de 1000l pour faire tampon sinon faut taper un peu plus haut et encore.
grosso modo chaudiere fuel brico machin ou casto : 500
bruleur fuel : 250
kit de branchement avec circulateur vannes trois voies motorisé vase d'expansion 300 euros maxi
sonde regulation de chauffage thermostat d'ambiance 300 euros
cuve 1500 l prevoir un bac de retention 400 euros
se sont des prix approximatif.
tu peux tout a fait positionner ta chaudiere et sa cuve dans le sous sol.
la rt 2005 est mediocre au sens ou l'on sait faire des maison bien mieux isolée pour guere plus chere chez nos amis européens.
regarde le site de Puligny
Merci pour ta réponse,
je vais en parler avec l'archi pour essayer de trouver une solution.Je le vois dans 10 jours.
Je donnerai les éléments sur ce post.
encore merci
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis hier à 22h46
Devis pompe à chaleurArtisan
