Antenne Tnt
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 332 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre au niveau du branchement de mon antenne tnt.
J'ai celle-ci d'installer dans les combles :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500101782
Elle possede une alimentation amplifié 4G brancher sur mes prises directement au tableau.
Cet ampli a 2 sorties.
Quand je branche en direct sur une des deux sorties cela fonctionne parfaitement. Or des que je branche ma sortie de l'ampli sur le répartiteur, plus rien. Et mes prises murales sont bien branchées.
Je ne comprend pas...
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, juste comme ça j'aurai tendance à penser qu'il y a quand même un problème de cablage ou alors que votre répartiteur est cassé ou mal branché.
À mon avis, vérifier votre cablage global et ensuite commencer par débrancher l'ampli et tester la non continuité du fil central et du blindage sur vos prises TV.
Soit il y aura un défaut et vous serez qu'il faudra chercher de ce côté sinon vous pouvez shunter le répartiteur et voir si ça marche toujours dans les prises, en les faisant une par une pour trouver l'éventuel problème.
Bon courage !
Dept : Haute Savoie
J'ai tester toutes les prises en direct sur l'ampli, nikel.
Des que je branche sur le répartiteur.. plus rien ! C'est lui le coupable.
Mais pourquoi ? Il est neuf
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, est ce que sur votre répartiteur c'est écrit "power pass" (ou passe alimentation 12V) avec une flèche?
De : Pontchateau (44)
Je vérifie ce soir mais il me semble que oui
Dept : Vienne
Je confirme, power pass présent :
Dept : Vienne
Dans ce cas c'est soit les connection soit le répartiteur qui est HS.
Les connections sont bonnes vu que ça fonctionne en direct.
Fais ch***r, il est tout neuf !
Dept : Vienne
Ba non faut vérifier les connections du répartiteur qui vont vers les prises.
et sinon sur ta photo ya un truc qui me chagrine, pourquoi tu n'as rien branché sur la prise du milieu en haut où c'est écrit "in"?
Comment je les test du coup celle ci ?
C'est l'entrée de l'antenne. Pour l'instant j'ai brancher en direct deux prises de la maison sur l'ampli (en direct)
Sinon çà fais :
antenne -> ampli -> répartiteur -> prises murales.
Comme le répartiteur ne transmet rien, j'ai fais :
antenne -> ampli -> prises murales.
Dept : Vienne
Vu ta configuration, c'est forcément ton répartiteur qui est HS. car dès que tu le court-circuite ça marche!
achètes en un autre, c'est pas si cher. et tu verras bien. si c'est pareil au pire tu le faire reprendre en magasin.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
