A quoi sert ce bitoniau sur la vanne 3 voies ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 258 fois
Photographe Env. 100 message Isere
Ayant un comportement bizarre de mon kit 2 zones (pas la même température de départ dans les 2 circuits alors que la v3v est ouverte à fond), j'ai voulu regarder si la v3v ainsi que le moteur étaient bien monté.
En démontant le moteur, je suis tombé là-dessus :
Quelqu'un sairait-il me dire à quoi correspond la tige entourée en rouge ?
Quand je la baisse, la température de départ de mon circuit mélangé remonte pour s'aligner a priori sur celle du circuit direct (je n'ai pas fait l'essai très longtemps ne sachant pas l'impact d'avoir bougé cette manette)
Merci !
Guillaume.
Dept : Isere
un by-pass surement.
Ca permet de diriger la "direction" vers le haut ou à droite quand l'eau est propulsé depuis le bas.
Sur la photo c'est de bas vers le haut avec un mélange venant de droite.
Ou inversement selon la pompe : de haut vers le bas en melangeant avec ce qui vient de droite
Merci président13 !
Effectivement, ça ressemble pas mal à ce qui est décrit là-dedans : http://fr.brv.it/?action=prodotto&id=396
Par contre, je ne comprends pas bien à quoi ça sert, à part faire doublon avec la v3v...
Dept : Isere
Merci Ulyssesourd pour ta réponse, mais je dois t'avouer que ce n'est pas bien clair pour moi.
L'eau chaude arrive en haut, va en bas, et est mélangé avec le retour qui vient de la droite.
La manette est-elle dans la bonne position du coup ? Car quand je la baisse, ça fait monter ma température de départ (mesurée en dessous du circulateur).
Dept : Isere
Frikouli a écrit:Merci président13 !
effectivement, sur le même lien, ils disent:
[font=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Le by-pass intégré dans la vanne mélangeuse permet un recyclage de l’eau dans le système, même si la vanne mélangeuse est dans la position tout ouvert. Au moyen du by-pass un pourcentage fixe de mélange peut être établi, au cas où le débit de la vanne mélangeuse n’est pas suffisant.
[font=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]De plus, en cas d’un mauvais fonctionnement d’un des composants du système qui donne une hausse de la température, le recyclage par le by-pass facilite la baisse de la température de l’eau de l’installation du plancher chauffant grâce au mélange de l’eau tiède du circuit de retour avec l’eau chaude du circuit d’aller, en reduisant les inconvénients éventuels.
[font=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Selon moi, ça a un intérêt que si la vanne est ouverte à fond (laisse passer seulement le haut). De plus en manuel, encore moins d'intérêt (peut-être que ce modèle est régulé électriquement parfois) . Peut-être que quelqu'un du métier pourra l'expliquer.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
