Terrasse beton à même le sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 927 fois
Env. 90 message Vaucluse
Salut,
Je souhaite créer une terrasse de 4m x 5m en béton à même le sol.
La terrasse sera appuyer d'un coté sur un mur de ma maison.
Je pensais décaisser la terre, et mettre des planches de coffrages pour couler, un joint de dilatation au mieux, ainsi que poliane entre le béton et la terre.
Quels autre précautions dois je prendre pour cette opération ?
Dept : Vaucluse
rien, tout est fait pour qu'elle bouge !
Dalle béton posée à même le sol, donc non hors gel veut dire que tous les hiver, elle va se soulever. De plus, normalement, pas de polyane sous une dalle extérieure.
Normalement, tout élément maçonné doit avoir une base hors gel.
Merci je comprends
du coup que dois je faire ?
Dept : Vaucluse
Bonjour, vous devez faire des bêches jusqu'au hors gel et ne surtout pas solidariser votre terrasse avec votre maison.
Elle doit rester indépendante.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, vous devez faire des bêches jusqu'au hors gel et ne surtout pas solidariser votre terrasse avec votre maison.
Merci de ta réponse
Qu’entends Tu par des bêches ?
La terrasse sera collé à la maison mais ne sera pas solidaire de la maison
Dept : Vaucluse
Citation: Qu’entends Tu par des bêches ?
Vous n'êtes pas très curieux ! Tapez "bêche hors gel" sur Google et vous serez éclairé.
Dept : Moselle
Merci donc si je comprend bien je fais ces bêches autour de la terrasse et j’ai pas besoin de décaisser la totalité en hors gel ?
Concernant le poliane on me dit c’est plutôt nécessaire surtout pour couler la dalle pour pas que l’eau parte dans la terre. Même en extérieur
Dept : Vaucluse
Oui, la bêche est en périphérie de la dalle qui elle est coulée sur un hérisson (20cm de graviers sur géotextile puis 5cm de sable, le tout compacté https://www.forumconstruire.com/construire/topic-227279.php). Le film polyane n'est pas utile pour une terrasse extérieure.
Dept : Moselle
Merci pour ces renseignements.
Concernant le poliane, juste pour bien comprendre. pourquoi il n'en faut pas en extérieur ?
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Bonsoir Tony,
Mikadoo n'a pas dit qu'il ne faut pas de film, il a dit que ce n'est pas utile. Nuance. Ca veut dire que ça ne sert à rien d'en mettre.
Bon courage pour la suite.
De : Le Grand Bourg (23)
Env. 40 message Deux Sevres
Le poliane micron est juste une aide pour pas que l'eau et La laitance du Beton s'infiltre trop vite dans le sol, ce qui améliore la facilité de travailler le Beton. Ce n'est pas obligatoire...
Apres une dilat' pour un 5x4 je ne vois pas encore la nécessité? Juste contre la maison oui...
La dilat' peut être utile si un regard d'eau pluvial se trouve sur la terrasse ou bien si la terrasse se trouve dans des angles rentrant de la maison.
Dept : Deux Sevres
alainlgb23 a écrit:Bonsoir Tony,
J'avais bien compris la nuance, mais je voulais connaitre la raison technique. pourquoi en intérieur c'est nécessaire pour pas que l'eau du béton s'infiltre dans le sol, et ce n'est pas forcément nécessaire en extérieur.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
