Informations pose poêle à granulés
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Montois La Montagne (57)
Je me pose des questions quant à l’installation qui vient d’etre effectuée aujourd’hui pour mon poêle à granulés supra néon.
L’installateur a percé un trou de 140 cm de diamètre dans mon mur pour faire passer le tubage inox de 80 cm de diamètre , directement vers l’exterieur puis remontée en toiture 8 mètres au dessus des tuiles avec conduit poujoulat double paroi isolé . Le maison étant très ancienne en pierre de jaumont, le mur est d’environ 60 cm d’epaisseur avec ba 13 , 2 cm de polystyrène , ancien mur en plâtre et le reste de mur en pierre jaune. L’installateur vient de le mettre en route il y a 1h30 et est parti. Pour lui aucun problème avec le ba 13 et le polystyrène a 3/4 cm du conduit mais je constate qu’au dessus du conduit , la plaque est très chaude sur 10/15 cm...
Pouvez-vous m’eclairer car cela m’inquiète et je pense clairement à ne pas l’allumer quand nous ne sommes pas là...
Merci d’avance pour vos informations.
De : Montois La Montagne (57)
Env. 20 message Herault
Distance de sécurité :
C'est la distance minimale que l'installateur doit respecter entre la face externe du conduit de fumée et tous les matériaux combustibles adjacents. Par exemple : Dans le cas d'un conduit de cheminée isolé métallique, la distance de sécurité sera de 8 cm entre la paroi extérieure et les matériaux combustibles. Dans le cas du tubage, cette distance est toujours mesurée à partir de la face externe du conduit d'origine. L'installateur doit respecter la valeur la plus élevée entre la distance déclarée par le fabricant du conduit et celle de la NF DTU 24.1 (qui dépend de la classe de température du conduit et de sa résistance thermique).
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h25
