Avis poele gaz infrarouge
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.214 fois
Env. 10 message Chamblay (39)
J'aimerais avoir votre avis concernant le poêle à gaz. ( photo ci-dessous)
J'en ai acheté un récemment pour chauffer mon garage isolé mais non chauffé lorsque je bricole l'hiver. Mon garage faire environ 25 m2. D'après vous, est-ce dangereux d'utiliser ce type de chauffage dans une pièce de cette taille?
Merci de vos conseils
[img=538x538]https://www.leroymerlin.fr/multimedia/571500206921/produits/chauffage-a-gaz-a-infrarouge-butagaz-malmoe-4-2-kw.jpg[/img]
De : Chamblay (39)
Bonjour, Pour un garage, passe encore. Mais il faut savoir que ces appareils produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé. En plus il faut que le local soit aéré : un garage avec un portail en tôle qui n'est pas étanche est relativement aéré. Infra rouge ou pas, on brûle du gaz.
Mais au prix où sont les bouteilles de gaz, on ne doit pas économiser par rapport à l'électricité.
Il faut voir si l'air se renouvelle suffisamment, et éventuellement avoir une petite aération côté opposé au portail, avec éventuellement un extracteur.
On peut aussi avoir un détecteur de CO.
ça dépend comment on bricole : si on travaille à un établi, un radiateur électrique placé sous l'établi permet de sentir la chaleur de façon agréable.
Il existe aussi des réglettes infra rouge qu'on peut installer en hauteur, mais il faut une certaine distance du plafond, c'est indiqué sur la notice.
Ces poêles à catalyse font partie des pires moyens de chauffage disponibles: chers, très coûteux en gaz, polluants, dangereux dans une pièce close, puants, on cherche vainement les qualités.
En butane, le prix du kWh réel sera 3 ou 4 fois supérieur à celui de l'électricité, et tu auras la joie d'aller te trimballer des bouteilles de gaz...
Il est bien plus simple d'acheter un radiant électrique de 2 kW: moins cher à l'achat, bien moins cher en consommation, pas polluant ni puant, et tellement simple à faire fonctionner...
De : Arzal (56)
Vous pensez vraiment que ca me couterait moins cher de chauffer avec un radiateur électrique plutôt qu'avec ce poèle? Le radiateur tournerait en permanence... si en plus je le mets en route en heure pleine...
De : Chamblay (39)
J'en ai utilisé pendant quelques mois dans un entrepôt très aéré , je me suis chopé des migraines quasi permanentes ... j'ai fini par le remplacer par un poêle à bois d'occasion trouvé à 50€ sur LBC
j'ai fait une sortie au travers du mur, et j'ai brulé du bois de récup, majoritairement des palettes.
Sur usinages il y a justement une discussion sur comment chauffer son atelier. Personnellement je suis partisan du bois, avec une prédilection pour un rocket stove auto-construit, ou même soudé à partir de bouteilles de gaz.
Je vous laisse chercher des références et des tutoriels il y en a plein internet, voici un lien vers une réalisation : lien.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En effet, ma porte de garage n'est pas tout a fait étanche. Si j'ajoute 3 évacuations de 100mm au plafond, croyez vous qu il y aura assez de circulation d'air?
De : Chamblay (39)
jerome2585 a écrit:Vous pensez vraiment que ca me couterait moins cher de chauffer avec un radiateur électrique plutôt qu'avec ce poèle? Le radiateur tournerait en permanence... si en plus je le mets en route en heure pleine...
Oui, c'est une évidence, 3 fois moins cher environ  (30 cts d'€ par heure de chauffage environ). Mais je t'ai dit un radiant (qui chauffe instantanément, et par rayonnement)...
Par contre, un poêle à bois serait sans aucun doute moins coûteux en conso; mais c'est encore un autre problème (nécessité d'un tuyau d'évacuation, alimentation en bois, décendrage, et risques plus élevés)
De : Arzal (56)
Je ne sais pas ou vous habitez, mais dans la plupart des villes il n'y aucune difficultés à se procurer des palettes jetables : c'est majoritairement des résineux, parfois des feuillus (j'ai régulièrement des palettes en chêne) quelques fois en exotique.
J'ai un poêle de masse (un rocket stove en terre) qui adore ces essences qui brulent très vite, et qui ont l'avantage d'être gratuites. enfin presque gratuites, puisque régulièrement j'offre un bouteille de bière aux entreprises sympa qui me laisse me servir dans leur stock de palettes à jeter.
Pour un atelier, un petit rocket fabriqué avec des bouteilles de gaz, quelques tuyaux de cheminée de récup (merci LBC) et vous êtes équipé, par contre il vous faudra surveiller votre chauffage : toujours présent lors des flambées, et ramonage régulier du tubage obligatoire.
Cdlt
PS : il est aussi possible de fabriquer un méthaniseur à déchets qui vous fabriquera du méthane que vous pourrez bruler en vous chauffant. PAr contre l'odeur est un peu moins sympa que celle du bois
Bonjour, Mais vous travaillez toute la journée dans ce garage ? Je croyais que c'était juste ponctuel, une fois de temps en temps, un peu le soir...
Si c'est toute la journée, mieux vaut éviter les chauffages sans évacuation (gaz ou pétrôle d'ailleurs).
Si vous travaillez sans bouger, vous mettez le radiateur rayonnant dirigé vers vous, à une distance voulue pour ne pas avoir trop chaud.
Mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux un radiateur plus petit (seulement 1000 watts) pour l'utiliser ainsi, et en avoir un autre à employer lorsqu'il fait vraiment très froid.
Ou peut-être une petite PAC de grande surface de bricolage, il y en a de pas très chère, et là on économise.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
