Remplacement d'une fenetre par porte d'entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 226 fois
Env. 30 message Calvados
-Bonjour à tous,
Je suis en train de remplacer mon ancienne fenêtre par une porte d'entrée.
L'ancien tableau de la fenêtre fait 120 cm de largeur et la nouvelle porte d'entrée fait 96 cm tout compris.
J'ai déjà retiré l'allège avec une largeur de 98cm pour ne pas avoir à trop combler par la suite. le côté droit (vu de l'intérieur) du nouveau tableau est donc complètement vertical alors que le côté gauche a un décroché (reste de l'ancien allège)
ma question est la suivante:
Sachant que je vais fixer la porte en tunnel  et qu'un côté va être plein (donc je pensais cheviller directement dans le parpaing), comment fixer de l'autre côté de la porte (partie haute ou il ya un écart de 20cm) ?
existe t il des grandes visses qui peuvent fixer le bati de la porte à + de 20cm du mur? est ce solide (sachant que l'autre côté sera correctement fixé )?
ou bien faut il que je refasse de la maconnerie sur la partie de l'ancien tableau qui fait un trou et refixer directement la porte dedans ?
qu'est ce qui est le plus facile, sachant que j'aimerai avoir une bonne étanchéité à l'air et à l'eau (je pensais utiliser une compribande)
     <-------------> ancien tableau (120cm)
      __________
     |XX             |
     |XX             |
     |__             |
          |_______|
           <--------> nouveau tableau (98cm)
merci 'avance
Vincent
Dept : Calvados
Il faut refaire 20cm en maçonnerie, sinon ça sera de la bidouille qui ne sera ni solide ni étanche.
Il est possible de le faire au ciment prompt, pour ne pas rester trop longtemps avec le mur béant.
Merci Adenis!
je vais m'y atteler ...
si vous avez d'autres idées n'hésitez pas! ;)
Dept : Calvados
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
