Calcul loi d'eau PAC Hitachi et thermo d'ambiance
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 4.428 fois
12
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Salut à tous,
J'ai une PAC Hitachi Yutaki S Combi.
J'aurais besoin de votre aide pour calculer la loi d'eau..
J'ai un installateur qui l'a fais mais je voudrais être sur de ses calculs afin d'exploiter au maximum les performances de la PAC.
Il s'agit d'une PAC de 6kw avec un cop de 4.80 en chauffage à -10°
Voici les éléments concernant l'isolation :
- Dalle sur hourdis UP27
- TMS de 56mm d'épaisseur
- Chape ciment de 6cm
- Sous-couche pour parquet de 6mm
- Parquet de 14mm
- Laine de verre soufflée 45.5mm (R10)
- Doublage BA13 Optima GR120mm
Le groupe extérieur est exposé au sud par contre (oui c'est pas le top je sais).
Voici le plan de la maison, il y a pas mal de surface vitrée :
Toutes les baies sont en alu. Dont 2 à galandage.
Il y aura un thermostat d'ambiance sans fil.
Merci d'avance
Dept : Vienne
Désolé je n'ai pas de réponse à votre question car il nous faudrait savoir si vous avez des radiateurs ou un plancher chauffant.
Par contre, étant donné que j'ai regardé pour cette PAC il y a peu de temps, je me permets de vous donner un lien sur les performances réelles de cette machine
http://www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur Cherchez dans l'onglet " PAC électrique double service avec performances saisonnières "
Le COP est donné dans le meilleur des cas à 2,60 pour -7°C extérieur. Le COP de 4,80 est lorsque la température extérieure est de 7°C.
Est-ce que vous pouvez indiquer la loi donnée par votre chauffagiste par curiosité ?
Oups, en effet. Il s'agit d'un plancher chauffant.
Oui, je trouve ça dans les réglage de la machine ?
L'étude thermique également est nécessaire ?
Ah mince, ce n'est pas qualitatif du coup ?
Dept : Vienne
Https://www.domotelec.fr/imagesbd/boutique/5728_1377_Installation.pdf
Tu trouveras des infos page 71. Ça a l'air assez complet comme doc. Bonne lecture Wink
La Yutaki n'est pas forcément la plus performante mais au regard de son prix elle paraît pas mal. Tu peux comparer avec d'autres sur le site de Certita.
J'avais comparé les tailles 8 kW il n'y a pas longtemps et ça donnait à -7°C pour une température de chauffage à 35°C ( données Certita )
- Atlantic alfea extensa duo COP 2,56
- Atlantic Loria 6000 COP 2,56
- Hitachi Yutaki s Combi COP 2,57
- Mitsubishi Ecodan Hydrobox Duo power inverter COP 2,90
- Mitsubishi Ecodan Hydrobox Duo Zubadan COP 3,13
Vu les tarifs pratiqués sur internet, je pense que j'hésiterais entre la Hitachi et la Mitsubshi power inverter. La zubadan est hors de prix de toute manière.
J'ai une PAC 6kw (Panasonic monobloc)
La loi d'eau est en fonction du "climat local" .
J'ai 35° à -10°C ext. et 25°C pour 15° ext., avec possibilité de décalage de la courbe sur +/- 5°.
Sans décalage de la courbe, j'ai 20/21°C en ambiante. T° de base de -7°C.
La PAC exposée au Sud c'est bien si c'est l'évaporateur qui est exposé au S : cela l'aide à dégivrer, et apporte des calories supplémentaires, mais pour cela il faut que la sonde de température soit déportée au Nord, et prévoir un abri contre le soleil en été sous peine de voir la pompe se mettre en sécurité et ne pas produire l'ECS.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Avez-vous bien aussi une sonde extérieure ? Sinon on ne peut pas parler de loi d'eau.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Voici la régulation installer sur la PAC pour l'instant :
Dept : Vienne
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
Peut elle être intégrer au groupe extérieur directement ?
Je n'ai que le goupe ext et le module intérieur, un thermostat d'ambiance et c'est tout ce qu'il y a de brancher (visible en tout cas)
Dept : Vienne
Il y aura des tests à effectuer de toutes manières, et ce sur plusieurs jours étant donné que le plancher chauffant à une grosse inertie.
Sur un plancher chauffant, la différence de température sur le départ chauffage étant faible entre le démarrage du chauffage et lors des gros pics de froid, ça ne devrait pas être trop long à trouver un bon compromis.
Young Stakk a écrit:Peut elle être intégrer au groupe extérieur directement ?
Pas sûr... Il faudrait savoir si vous avez bien une sonde extérieure, sinon aucun réglage ne sera utile... la loi d'eau se faisant par définition en fonction de la température extérieure.
Dept : Puy De Dome
Si il y a une sonde, il suffit de regarder dans la documentation. Il y a également possibilité d'en installer une seconde en option mais ça concerne des cas bien particuliers.
Pour les températures de départ chauffage, il faut voir si vous avez des pas très rapprochés au niveau du PC. A niveau d'isolation équivalent dans une maison, plus le pas du PC est faible, plus la température de départ chauffage est faible.
20cm de pas au niveau des tubes du PC
Dept : Vienne
Vous pouvez essayer comme ça, ça ne devrait pas être très loin de la réalité. Au pire décaler le point de consigne à -15°C au lieu de -20°C, mais ce sera à vous de juger sur place si vous parvenez à chauffer correctement.
Ok, je vais tester comme ça. Déjà le temps de réparé le sifflement...
Dept : Vienne
Cdlt
Oui, comme toutes les PAC je suppose
La mienne à été déplacée vers l'avant (hors du flux du ventilo) puisque la PAC est orienté avec l'évaporateur face au SO (pas plein Sud à cause des arbres)
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
12
