Fonctionnement insert et trappe cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.123 fois
Je possède une cheminée avec un insert ancien que je souhaite utiliser pour la première fois. Le système a été ramoné, or un problème se pose à moi quant à la manipulation de la trappe qui ouvre et ferme le conduit.
En effet, je ne vois aucune manette permettant d'actionner cette trappe, qui par ailleurs n'occulte pas totalement le conduit (l'air semble pouvoir passer de façon modérée...).
Je me pose donc la question de savoir, sur les insert anciens, si cette "tirette" existait dans tous es cas ou si tout simplement mon insert n'était pas fonctionnel ? Pourtant le maçonnage n'induit-il pas que l'on puisse accéder au conduit, et donc faire bouger cette trappe ?
Avez-vous déjà connu ce cas de figure ?
Merci par avance,
A
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Finistere
Avez vous possibilité d'envoyer une photo (insert de face + trappe)? Afin de déterminer la marque.
En général, une trappe ne ferme pas complètement pour que la fumée du restant de bois puisse s'échapper.
Merci pour votre réponse. Voici deux clichés de l'insert concerné. En espérant qu'ils vous apportent quelques éléments d'informations...
Merci. Est ce que cette trappe lorsque vous la manipulez bouge sur un axe ou est-elle simplement posée sur des points de fixations ? Sur le côté de votre insert, voyez vous comme un système avec un câble ?
Il me semble qu'elle soit posé sur des points de fixation. J'arrive un petit peu à la soulever en passant mes mains par dessous mais cela bloque après quelques cm. Par contre, pas d'éléments sur le côté qui permettent de l'actionner complètement... je me demande comment le ramoneur a procédé lors de sa venue.
Si elle est posée sur des points de fixations, il s'agit d'un déflecteur de fumée. Cette pièce est fixe (ne pivote pas) et ne se manipule pas quand on fait du feu. Il arrive, parfois, que les ramoneurs n'enlève pas cette plaque et la suie se met derrière. Passez votre main dessus au fond pour voir si c'est propre, sinon passez l'aspirateur pour enlever la suie (risque d'embrasement de la suie).
Vu la rouille sur cette plaque, il faut parfois "taper" dessus pour la décoincer... Mais elle n'est pas censée être inamovible.
Entendu, merci pour ces explications ! Le dispositif est propre, il semble donc que le ramoneur ait effectué le nettoyage qui convenait. Si je comprends bien, je peux tenter une flambée tel quel sans risques, la ventilation sera suffisante mais pas excessive.
Bonne fin de journée
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h49
Photos poeles
Photos poeles
