PAC Hitachi Yutaki S Combi siffl
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.159 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Nous venons d'installer une PAC Hitachi Yutaki S Combi.
Nous l'avons installer nous même et avons passer les liaisons frigorifique.
Il s'agit d'un plancher chauffant.
Un installateur pro est venu faire la mise en service.
Elle chauffe bien la maison et l'ECS.
Or, par moment un sifflement aigu apparais.
Seulement quand le groupe extérieur tourne.
On entend le même bruit dehors à proximité du groupe.
Je pensais donc à une raisonnance dans le fourreau de 90 reliant le groupe extérieur au module intérieur.
J'ai boucher la gaine à la mousse PU mais rien n'y fait.
J'ai donc contacté l'installateur et d'après lui soit c'est une raisonnance comme je le pensais soit une des liaisons est pincé.
Le son est très désagréable et s'entend dans toute la maison.
Ca fais le même bruit que quand on a "les oreilles qui sifflent" afin que vous puissiez avoir une idée plus précise du son.
Je rentre dans la maison le 7 janvier et je voudrais que cela soit réglé avant.
Merci d'avance à tous.
Dept : Vienne
ça ressemble à un problème sur la liaison frigo mais difficile à dire sans entendre exactement le bruit. Pouvez-vous vérifier les conduites frigorifiques sur toute leur longueur ?
Non, elles sont dans une gaine de 90 qui passe dans le vide sanitaire
Dept : Vienne
Page 60 du manuel que j'ai mis sur l'autre post, il y a un test à effectuer sur le groupe extérieur il semblerait. A voir si vous pouvez faire ce test pour voir quand ce produit le bruit.
Celui-ci ?
Dept : Vienne
Je n'ai plus le pdf sous les yeux mais il me semble que c'est juste sous la capture d'écran, là où il y a marqué remarque.
Ça permet normalement de juste faire fonctionner le groupe extérieur. Si vous avez un bruit, il va falloir procéder par élimination et ça peut être une première piste.
Dans ce cas il faut que je regarde dans le manuel du groupe exterieur :
Dept : Vienne
Ils disent de désactiver le chauffage et l'ECS pendant la durée du test.
Comment je l'arrête par contre ?
Dept : Vienne
S'il n'y a pas de manip' spécifique, il suffit peut être simplement de changer les consignes.
Par exemple demander une température ambiante à 10°C et de l'ECS à 20°C.
Faut que je rentre en mode installateur pour changer les consignes. Et la je sèche, je trouve pas la manip
Dept : Vienne
Ou sinon j'appuie sur le bouton arrêt Biggrin
Dept : Vienne
J'ai pas réussi à lancer le test avec la manip "Ok + Fleche bas".
J'ai donc regardé les liaisons en recherche d'un pincement :
Qu'en pensez-vous ? C'est assez pincé pour que ça siffle ?
Dept : Vienne
Je m'attendais à quelque chose de pire. Des spécialistes pourront peut être vous donner leur impression.
J'ai contacté le chauffagiste, il n'a pas l'air préssé de venir...
Faut que je trouve d'ou vient le problème, c'est désagréable
Dept : Vienne
Bon, le technicien est venu pour la deuxième fois.
Cette fois ci il a enlever un peu de gaz, pour l'instant c'est niquel
Dept : Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 15h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
