Cheminée : mon conduit ne dépassera pas le faîtage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.487 fois
Env. 20 message Loire Atlantique (44) (44)
Ma cheminée a été prévue initialement en bas de pente de toit, et pour dépasser le faitage, elle mesurerait donc environ 3,50 mètres. Cependant étant situé en bord de mer, notre maison essuiera régulièrement des vents violents et mon maçon m'a indiqué qu'il était probable qu'elle ne tienne pas vu sa trop grande hauteur. Il se propose donc de la réduire de quelques rangs de parpaing (cela revient à la réduire de moitié). Du coup, mon conduit ne dépasserait plus le faitage de 40 cm (comme c'est conseillé). Quelqu'un peut-il m'indiquer si cela peut poser un problème technique notamment au niveau du futur tirage du foyer ?
Merci de vos réponses.
De : Loire Atlantique (44) (44)
bonsoir
faut me refaire le schema avec l'indication des vents dominants par une fleche.
dans tous les cas ce n'est pas bon mais il vaut mieux cela que prendre une cheminée sur la tete.
deja tu peux investir dans un aerateur accelerateur de tirage
suivant la fleche il risque d'etre electrique.
n'oublie pas un detecteur de Co2 si la bestiole refoule durant ton sommeil suite a un changement de vent.
Une cheminée qui fume c'est l'enfer ! Ne peux tu pas la deplacer ?
a+
En fait les vents archi-dominants sont des vents d'Ouest surtout quand il y a tempête comme ce soir, donc c'est la facade ouest qui va s'en prendre plein la face. Crying
Outre l'aspect technique qui pose problème, je ne suis pas convaincu par le côté esthétique de la chose, genre "cheminée" d'usine.
Le conduit est déjà monté au tiers et le maçon me demande: "Yarète ou ye continou ?" donc impossibilité de le mettre ailleurs.
Bonsoir Jf tu veux des flèches ou bien ta vision dans l'espace te suffira-t'elle ?
bonsoir
je vais me dispenser des fleches meme si je n'ai jammais ete bon en DI.
Ta configuration est la moins grave,
arrete de batir la souche.
Un aerateur eolien ne devrait meme pas etre utile, tu n'as pas de grand batiment a proximite ? (<8m)
Non pas de bâtiment à proximité... Si tu me dis qu'a priori je limiterai les dégâts dans cette configuration au niveau du tirage ça me rassure ! Rolleyes
Tu penses qu'on peut venir me titiller en mairie, vu que je ne respecte pas scrupuleusement mon permis ?
Je risque peut être de pas avoir mon certif. de conformité. Ce serait pas un drame non plus...
bonsoir
Non AMHA le risque est minime.
Merci pour ta réponse jf.
Env. 700 message Haute Garonne
aucun problème pour moi aussi, personne viendra vérifier ce détail, mon voisin a la même chose et 0 problèmes
Pour le tirage, tu as dans une région ou il y a souvent du vent donc ca devrait marcher
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le tirage d'une cheminée est fonction de nombreux paramètres, c'est vrai !
Cependant, je dirais que :
- les 40 cm au-dessus de toutes constructions situées à moins 8 m sont obligatoires pour les tirages naturels
- il est toujours possibles de prévoir un conduit de fumée de 3,50 m de haut résistant aux vents, c'est une question de calculs et de coût, mais pas génial du point de vue esthétique !
- il est possible également (et courant) de prévoir une déviation du conduit de fumée sous toiture et une sortie proche du faîte de la maison !
Tu peux éventuellement prévoir un extracteur mécanique ou électrique en tête du conduit s'il ne respecte pas la règle des 40 cm .
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
bonjour
c'est justement le vent qui pose pb si il saute la toiture, il cree des turbulence qui vont jusqu'a faire refouler la fumée dans le conduit.
Env. 100 message Dordogne
Si jamais ça tire pas ou mal, il existe des extracteurs d'air à poser sur la cheminée, tu règles ensuite la vitesse depuis l'interieur avec uyn variateur.
J'en ai un chez moi, ca marche du feu de dieu ! Seul inconvénient, l'esthétique...
Maison neuve en cours d'achat
Dept : Dordogne
puis prevoir le cable
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
