Utilité interrupteur différentiel 63mA
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 368 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Actuellement dans les plans de mon tableau électrique, je me pose une question sur l'intensité des interrupteurs différentiels à mettre.
Je serai à priori sur un abonnement 6kVA, donc 30A) (juste pour info, le projet est une construction orientée passif avec pas/peu de chauffage et de l'ECS).
Du coup on est bien d'accord qu'il est inutile de mettre des inter diff de 63A ?
Je pose la question car dans mon logement actuel (je suis en loc dans une construction de 2006) , je suis sur ce même type d'abonnement, et je vois dans le tableau des inter diff de 40 et 63A. Quelle utilité ?
F.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
attention, vous confondez les unités
- différentiel en mA (ex : 30mA)
- courant max de l'interrupteur en A (ex : 40A, 63A)
avec un si petit abonnement et sans/peu de chauffage électrique, il y a des chances qu'un 40A suffise.
règle de calcul:
Non cela ne suffira probablement pas, pour être à la norme actuellement en vigueur qui date de 2015.
Les installations doivent être dimensionnées pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement soit 60A.
De plus avec le compteur Linky, les disjoncteurs de branchement sont systématiquement réglés sur 60A.
La limitation de l'abonnement se fait au niveau du compteur et peut être modifiée à distance par un simple coup de fil à votre fournisseur d'énergie.
L'installation devant être adapté au besoin de tous les occupants successifs du logement, même si votre besoin actuel est de 6kVA, vous ne pouvez pas préjuger des besoins d'évolution futurs en puissance : mise en place d'une IRVE par exemple (Installation de Recharge de Véhicule Electrique).
De plus les différences de tarifs entre les différentes tranches d'abonnement étant désormais très faible, cela a peu d'intérêt de se restreindre en tirant au maximum la puissance d'abonnement vers le bas. Même si au quotidien la puissance utilisée est faible c'est toujours intéressant d'être en capacité de gérer des pointes (par exemple raclette partie avec 3 appareils qui tireront environ 5kW pendant moins d'une heure).
Il faut donc dimensionner pour 60A.
- soit vous appliquez la règle par rapport à l'amont et vous mettez des ID 63A
- soit vous utilisez la règle par rapport à l'aval, qui consiste à faire la somme des calibres multipliée par 1 pour le chauffage électrique direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages). Vous allez vite voir que cette règle est contraignante si vous ne devez pas dépasser 40A, et freine toute évolutivité.
Je vous conseille donc de mettre des ID 63A qui ne vous couteront pas beaucoup plus cher, sauf éventuellement pour les usages limités (par exemple ID dédié à l'extérieur avec juste des circuits prises, éclairage, portail) où un 40A peu suffire.
Carminas
Dept : Cantal
@president13 : Non, non, c'est pour voir ceux qui suivent ! Biggrin (erreur de frappe, je corrige le post)
@Carminas : Je comprends bien, mais justement je n'ai rien vu dans la norme qui indique ça, simplement les 2 règles de l'amont ou l'aval de l'ID. Je vais donc mettre des 63A (150-200EUR de plus-value tout de même sur la totalité)
Y-t-il un site ou une doc qque part qui répertorie les puissances (moy ou max) des appareils les + courants dans une maison ?
Dept : Morbihan
Avec la règle par rapport à l'aval, il faut que le courant assigné de l'ID soit supérieur au courant assigné In de l'AGCP
In est égal au courant maximum de réglage
Carminas
Dept : Cantal
Un ID 63A cela ne coute que 20EUR à 25EUR de plus qu'un ID 40A
Et comme on va en mettre moins, cela revient au final à peu près au même
Exemple de prix intéressant avec du matériel de marque :
http://www.123elec.com/legrand-dx3-auto-interrupteur-differe[...]30ma-type-a-411651.html
Carminas
Dept : Cantal
fichatel a écrit:@president13 : Non, non, c'est pour voir ceux qui suivent ! Biggrin (erreur de frappe, je corrige le post)
hello
on ne dimensionne pas les ID en fonction des appareils qu'il va protéger mais en fonction du calibre des protections aval
ne mettre que des 63A évite d'avoir à faire de fastidieux calculs, la seule règle à prendre en compte es la limite de 8 protections
ne mettre que des type A évite de se poser trop de questions quant à la répartition des appareils nécessitant ce type de différentiel en amont
mis à part éventuellement pour des applis extérieurs au bâtiment comme le portail, l'éclairage de l'allée,... un 40A pourrait suffire...
les autres raisons poussant à mettre un 63A ont été évoquées par l'ami Carminas
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 09h49
