Problème d'emplacement des fourreaux sur dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous ce soir car j'ai un souci concernant la dalle qui a été coulée par une entreprise du Btp qui aujourd'hui est en liquidation judiciaire et nous pourra donc plus rien faire pour moi. Les fourreaux n'ont pas du tout été coulés au bon endroit sur la dalle et cela ne me convient bien évidemment pas du tout. Vous parait il possible d'effectuer des saignées dans la dalle pour pouvoir faire des modifications ou cela abimerait il trop la dalle ? J'ai fait la demande à 2 maçons et j'ai eu 2 sons de cloche ce qui m'a fait venir ici vous poser la question.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Romain
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 20 message Aude
Normalement pas de problème pour faire un trou,  cela deviens même courant chez les plombiers ou électricien qui parfois ne se prennent plus la tête à placer les gaines d'arrivées pour après devoir les changées suite à erreur ou modif client.
L'idéal pour le faire propre c'est le faire avec une caroteuse, la seule attention c'est de faire au poutres, si c'est dur on se décale à coté de qqs cm.
Dept : Aude
Merci de ta réponse, juste une chose que j'ai oublié de préciser : certaines évacuations des eaux usées sont à environ 4m de ce qui était prévu sur le plan ! cela change t-il quelque chose ? Est ce possible avec une caroteuse car j'avoue ne pas voir comment il pourrait faire
Bonjour, vous parlez de dalle, vous ne dites pas l'essentiel.
Est-ce un plancher sur vide sanitaire ? Une dalle portée sur terre plein ou un dallage ?
Si ce sont les deux derniers, non, vous ne pourrez pas déplacer vos fourreaux facilement.
Dept : Loiret
Ouais effectivement faudrait savoir si c'est un plancher sur vide sanitaire, de plus il faut qu'il soit à au moins 60cm (trois rangées) sinon cela va être dure d'y entrer. Sinon 4m ça c'est du plantage!!!par contre il faudra voir aussi si cela agrandi le réseau de 4m il faudra veiller à avoir suffisamment de pente aussi pour l’écoulement, d’où le besoin de hauteur suffisante. Enfin si c'est une dalle sur la terre directe, là je sèche.... à part faire une tranchée  avec disqueuse et creuser la tranchée sur toute la longueur jusqu'a récuperer le réseau.... mais bon la là y a un sacré boulot.
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
