Pose chambre France Telecom L1T
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 801 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Ma maison vient d’être terminée.
Je dois poser moi même la chambre France Telecom L1T sur le réseau déjà existant.
Puis le petit regard sur ma parcelle.
(Les cables F.Telecom passent juste devant ma parcelle à environ 1m et 0,80m de profondeur)
J’ai en ma possession une chambre L1T sans fond à poser, seul, et je souhaite bien le faire, et avoir donc de bons avis (comme tout ce que jai déjà pu lire par ailleurs avant d’entamer bon nombre de travaux).
À votre bon cœur messieurs dames
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Pas sur que tu aies le droit de le faire. Pour les chambres sur le réseau, seul orange ou un de ces prestataires est autorisé à le faire il me semble
Dept : Seine Maritime
secool027 a écrit:Bonsoir,
En effet, je le sais bien mais je vais le faire et une entreprise de TP validera les travaux
Mais tu n as pas une idée de comment passer les câbles ?
Non malheureusement aucune idée. Mais quelqu'un sur le forum saura sûrement
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les chambres L1T sont destinées a faire une dérivation ou un point de tirage du réseau (en Trottoir ou parking privé) par opposition au chambres L1C plus robustes et destinées a la Chaussée ...
En dehors de çà il n'y a pas de prescriptions spécifiques :
- Les cotés sont réduits ou pré perforés pour pouvoir y faire pénétrer les fourreaux Télécom
- Elles ont des dimensions standardisées pour pouvoir facilement y adapter des tampons (le couvercle...)
-Elles sont posées sur un sol stabilisé (généralement une tranchée, partiellement remplie de ballast) et a niveau afin qu'elle ne soit ni saillante ni trop enfoncée par apport au revêtement.
- Et enfin remblayé correctement (en compactant le remblai au fur et a mesure et sans oublier le grillage avertisseur au dessus des fourreaux)
voici un lien vers un document PDF qui résume tout cela :
http://gisone.free.fr/produits/catalogue/RESEAU-SEC.pdf
De : Grasse (6)
J'ai oublié mais c'est trivial : elles sont rectangulaires, la longueur doit être dans l'axe des fourreaux pour faciliter le tirage...
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Les chambres L1T sont destinées a faire une dérivation ou un point de tirage du réseau (en Trottoir ou parking privé) par opposition au chambres L1C plus robustes et destinées a la Chaussée ...
Merci énormément pour ce message
Encore une précision, saurais tu comment l poser cette chambre (que jai déjà et sans fond) sur le câble déjà tiré ?
Normalement, le câble devrai être dans l'un des 2 fourreaux Telecom.
Soit vous pouvez retirer ce câble, vous êtes alors dans la situation classique (dépose du câble - aiguillage des fourreaux, découpe des fourreaux, pose du regard puis reinsallation des fourreaux et enfin du câble)
Soit vous voulez économiser cette procédure, vous êtes alors dans le bricolage habituel :
- Il faut alors mettre a jour les fourreaux, faire le fond de fouille
- puis découper les 2 cloisons de la chambre en partie basse (en U inversé) et la poser sur les fourreaux. -
- faite attention, la chambre n'est pas prévue pour être découpée ainsi, elle sera donc largement fragilisée pendant cette étape (et vue le poids du bousin, c'est vraiment a manipuler avec précaution) .
- Puis maçonner le fond de chambre et les cloisons afin de lui rendre sa résistance initiale
- Et enfin couper les fourreaux avec soin (sans endommager le câble)
bon courage
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Normalement, le câble devrai être dans l'un des 2 fourreaux Telecom.
bon courage
Superbe réponse ! Un grand merci
Par hasard sais tu s’il est facile de couper et reconnecter facilement ce câble?
Vous pouvez couper le câble et le reconnecter, mais ce n'est pas amha la bonne approche :
Si les fourreaux on été posés correctement, il devrai être bien plus facile de retirer le câble puis le reposer que de modifier la chambre, mais votre ligne téléphonique sera HS pendant ce temps.
Coté logement, le câble devrai arriver jusqu'à un DTI, il suffit de le déconnecter, de l'isoler, d'y attacher une aiguille, puis de le retirer en arrière jusqu'au regard et enfin de séparer l'aiguille et le câble...
Puis de poser la chambre normalement, puis de répéter les mêmes opérations dans l'autre sens...
Si vous voulez néanmoins le couper et le raccorder dans le regard, il faut vérifier que vous ayez un peu de longueur disponible puis utiliser une boite coulée (une boite de dérivation, des connecteurs Telecom, de la résine remplir le tout).
De : Grasse (6)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
