Retour etude de sol argileux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 542 fois
Photolover Env. 400 message Ain
Bonjour a tous,
Apres retour de l etude de sol, cette derniere me demande de la realisation d unouvrage en dalle portée sur vide sanitaire.
J'avais prevu un sous sol semi complet avec une partie habitable ( entrée) et un gros VS.
Sur les differents devis que j'ai en ma possession j'ai actuellement :
Dallage en beton de ciment epaisseur 12cm , 25mpa sur terre plein armé sur herisson de gravier 20cm, mise ne place film polyane pour remonté de beton...
Plancher prefabrique sur vide sanitaire, composé ppoutrelle houris de type primolight, dalle de compression en beton resistance 25mpa, arme par un treillis soudé avec sous face brute.Chainage beton arme en periperihie des plancher beton.
Si je comprend bien pas de dalle portée.Quelle est le cout supplementaire SVP?
Merci a vous
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Des infos sur les dalles portées :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-67829.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213934.php
Vous avez des argiles gonflantes et l'étude de sol réclame une dalle portée donc c'est un vide sanitaire. (Un vide sanitaire fait partie des dalles portées mais une dalle portée n'est pas forcément un VS).
Par contre, votre géotechnicien réclame aussi une dalle portée (donc VS) pour le niveau bas (garage et la partie habitable).
Le constructeur qui vous propose un terre plein sur 20cm de galet pour le niveau bas est dans le faux...
Bonne journée.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Petite question svp, ce vs sur toute la partie basse dois être en.parpaing ou en béton armé ?J aimerai comprendre a quoi correspond le surcoût lié au BA.Dois t on en.mettre également?Merci pour vos lumières.
Dept : Ain
D'après l'étude de sol, béton armée, qu'il est demandé de gros renforts aciers (Chose impossible en parpaing.
Gaillots a écrit:D'après l'étude de sol, béton armée, qu'il est demandé de gros renforts aciers (Chose impossible en parpaing.
J'aimerais comprendre svp :
En plus du gros beton pour les fondation partie ouest ,
C'est tout le sous sol ( murs) ou uniquement le vide saniataire qu'il faut batir en beton armé?  ?  Merci une nouvelle fois pour vos competences.
Dept : Ain
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
