Avis sur pan de pignon réalisé en contre-plaqué
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 414 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Vaucluse
Notre constructeur est en train de réaliser la toiture de notre maison, c'est une maison en L, avec double pan de toiture,
Pour joindre les 2, un pan a était réalisé en contre-plaqué,
Je voulais demander votre avis, si cela est courant d'effectué cela comme ça,
Est-ce que cela est bien solide dans le temps ?
Ils me disent que le façadier travaillera dessus, niveau isolation je me pose des questions vue que sa était réalisé avec plusieurs panneau,
Merci d'avance de vos avis
Dept : Vaucluse
Bonjour, quel est le nom de votre entreprise, le maçon et t'il un sous traitant ? avez avez vous demander une maison en bois a votre constructeur ?
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Effectivement c'est pas terrible. Un peux de crepis par dessus pour l'étanchéité ?
Ps: Après vous avez de la chance, ils auraient pus le faire en placo.....
De : Lautenbach (68)
effectivement, chose très courante chez les constructeurs de pavillons, ce procédé est tout simplement dû à l'absence de mur porteur en dessous et donc l'OSB est fixé à la fermette de pignon, ensuite il recevra une trame puis l'enduit de finition.....
Je reste persuader que cela va fissurer dans le temps entre le support parpaing et le osb
ça a toujours fissuré "plaquisteheureux", depuis les années 70 que ce procédé existe et ça n'a pas changé..... les problèmes d'étanchéité dans le temps restent les même.....
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
