Mise a la terre logement groupé Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 251 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je m'interroge sur la mise en place de la terre pour plusieurs logements groupés sous le même toit.
J'envisage une terre commune en boucle de fond de fouille ou dans le radier en cablette 25mm2 puis une barrette de coupure avant une distribution dans les logements en cablette 25mm2 ou en V/J 16mm2 sous gaine.
Sachant qu'il n'existe pas de partie commune, ou faut il placer la barrette de coupure ? dans un logement dans la GTL ou dans a l'extérieur dans une zone 'publique' ?
Faut il relier ensuite les logements avec de la cablette ou du 16mm2 V/J ? sous gaine ? en realisant une boucle pour éviter tout risque de coupure comme pour la cablette de terre ?
Auriez vous un document de référence ou norme a me conseiller ?
Merci pour vos avis et conseils
De : Lyon (69)
Voir cet extrait de la norme qui devrait vous aider
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, ça m'aide beaucoup même si tout n'est pas clair
une boucle sur l'ensemble des logements : ok c'est ce que je pensais, pas de terre distincte
Mais par contre pour la remontée dans chaque GTL, cela implique donc que la boucle remonte donc a chaque GTL pour éviter toute connexion inaccessible ?
il me semble avoir lu quelque part que la traversée de dalle doit être sous gaine, est ce exact ?
De : Lyon (69)
Avec votre document et la référence, je viens de consulter la norme sur le site Afnor.
Je dois donc remonter le conducteur de fond de fouille dans chaque logement, c'est a dire remonter une boucle
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h40
