Un petit différent: bois à enlever
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 432 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Je dois mettre de la terre chez mon voisin,environ 4 à 6 m³.
Il avait des thuyas que le terrassier a arraché, je construis en limite de propriété reste le trou de la souche/évasement pour fondation.
Ce trou, je me suis engagé, quoi de plus normal, à le combler.
Le CST/maçon refuse que je retire ces bois !
les murs sont finis sauf les pointes de pignons, ces bois sur l'autre pignons ont été enlevés, le plancher béton de l'étage a été coulé.
Son opposition au retrait me semble inavouée: comment s’appellent ces bois dans les ellipses?(photos stade antérieur)
Merci de vos réponses.
Cldt
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Env. 9000 message Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est quoi le rapport entre, les thuyas, le voisin, le trou de la souche, et les bastaings à retirer ????
De : Luynes (37)
Merci de vous être penché sur mes interrogations.
Je soupçonne le personnage qui m'interdit volontairement ou involontairement d'enlever ces bastaings, ce qui m'empêche de tenir mes engagements vis à vis du voisin.
Sinon une brouette passerait, là je dois le faire au seau... Si je m'obstine.
Je pense que ces bastaings sont devenus inutiles mais qu'il les laisse en place dans un but inavoué.
Merci de m'indiquer s'ils sont utiles pour monter la pointe d'un pignon?
Merci de m'indiquer leur (bastaing) nom ou fonction (appellation du métier)?
Cldt
De : Cambrai (59)
Re,
rien à voir avec le montage d'un pignon, pour moi ça sert à rien, et je pense qu'il s'agit de panne en lamellé collé.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les poutres verticales sont communément appelées des poutres "doka". Elle sont courantes sur les chantiers de toute taille et servent généralement a soutenir des coffrages :
https://www.qwant.com/?q=poutre%20doka&t=images
Dans votre cas, elles ont été placées en arrête pour pouvoir y fixer un cordeau qui sert de guide pour maçonner les murs et ou pignons...
Votre maçon en a pour 15 minutes pour les monter / démonter, je n'aurai aucun scrupule a les déposer si elles vous gène dans votre travail.
De : Grasse (6)
Bonjour Oo stephan oO,
Merci de ta réponse,
C'est: Ou le professionnel, ou moi qui se trompe sur le respect; que le devoir de l'un s'arrête là où il entrave le devoir de l'autre pour peu que ce fut raisonnablement convenu.
Je retiens ton opinion.
Je ne manquerai pas de l'interroger, il appelle ces DOKA: balises.
Cldt
De : Cambrai (59)
Bonjour, comme plus haut, votre maçon à mis des poutrelles bois (Doka étant une marque) pour régler l'aplomb du mur.
Par contre, comme elles sont au extrémités, elles ne servent pas pour le pignon.
D'autres part, si je comprends bien, votre maison étant en limite, ces poutrelles sont chez votre voisin ?
Si oui, retirez-les, il n'as pas mettre quelque chose sur le terrain de votre voisin, votre voisin pourrait mal le prendre.
Dept : Loiret
