Avis plan d'évacuations des eaux usées et eaux vannes
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 1.501 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Serait il possible d'avoir vos avis sur mes plans d'évacuation des eaux usées et eaux vannes?
Au rez de chaussée, j'ai mis les images des raccords pour que vous puissiez me dire si je suis bon ou si je suis dans l'erreur. Je suis en 100 et en 50 en diamètre tuyau. Peut être faudrait il passer sur du 100 et 40. C'est peut être plus standard non?
Merci d'avance pour vos avis!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
En principe réseau en terre mini 100,
colonnes montantes séparées EU/EV ,que vous
raccorderez dans les combles pour sortie toiture ,
douche ,baignoire et lavabos séparément sur la chute EU ,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Rhone
Sur un autre forum on est 2 à vous confirmer qu'il faut mettre du 50 sur canalisation horizontale non enterré et vous voulez remettre du 40?
Pas tout compris.....
Faites comme vous voulez............
Bonne fêtes à tous
Merci pour ce retour. J'ai oublié de préciser que la maison sera sur vide sanitaire. Si réseau en terre mini 100, j'ai corrigé le tuyau qui sort du garage: merci pour le conseil! Pour les colonnes montantes séparées, j'ai modifié mon plan. Pour conserver une taille de placard standard (pour des meubles ikea), je dois mettre les deux tuyaux en bout de placard au RDC et de ce fait il y a un décalage de 50cm par rapport au positionnement des tuyaux à l'étage. J'ai symbolisé le positionnement des tuyaux du bas en rouge sur le plan de l'étage pour que vous compreniez. Est ce que c'est un problème?
C'était pour l'étage où je me posais la question pour le 40 au lieu du 50 car je me demande comment je vais passer le tuyau d'évacuation de l'évier double vasque à la baignoire... Plus c'est fin mieux c'est j'imagine. Ca passerait dans la shape (hauteur de 7cm prévue)?
Pour les doubles vasques un 40 passe jusqu'à la baignoire.
Et pour le lave-mains un pvc de 32 est correct, 50 est largement surdimensionné.
Idem pour le LV et l'évier 40 est suffisant.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
J'ai l'impression que tu devrait te documenter davantage déjà on ne sort jamais d'une maison en 50
pour ma part je suis a chaque élément en 100 au niveau chape et je remonte en 40 a l'élément et ça évite bien des tracas si te pentes sont bonnes partout et tes events aussi
tu as quoi ? tout a l'egout ?
Dept : Lot Et Garonne
Effectivement si vous sortez sous la douche avec vos colonnes
ça pose problème ,soit vous modifiez votre placard du bas ,
soit vous modifiez l'agencement de votre salle de bain ,
en mettant la baignoire a la place de la douche ,par exemple ...
ce qui vous permettra de passer vos tubes dans le vide du fond
de la baignoire pour rejoindre les WC et sortir en toiture ,
l'idéal serait que vos colonnes a l'étage soient parallèles avec le mur du fond ,
du coup si vous passez en 40 pour l'évier ,rien ne vous
empêche de poser du 32 pour vos vasques et en plus pas de
soucis pour l'incorporer dans la chape
Dept : Bas Rhin
A alain: je sors bien en 100 de la maison, j'ai corrigé sur les derniers plans. Désolé pour mes erreurs: je suis entièrement novice. J'avoue que je suis un peu perdu car certains me disent que le 50 c'est ok,vous du 100. C'est plus simple de n'avoir d'un diamètre pour tous les tuyaux en vide sanitaire? Sinon je suis en tout à l'égout.
A bubeline: inverser la douche et la baignoire semble être une bonne solution: je vais regarder les impacts. Quand vous dites que les tuyaux doivent être parallèle avec le mur du fond, vous voulez dire que les deux doivent toucher le mur? En revanche, je ne comprends pas trop en quoi le 40 de l'évier me permet de passer en 32 pour les vasques.Pour être compatible avec une descente de 50?
Bonjour ,
Effectivement ,les 2 tubes doivent toucher
le mur et la chute WC a gauche ,pour faciliter
son branchement ,
le RdCH est sur vide sanitaire ,donc aucun problème de
place et de pente ,je ne vois pas l'utilité de poser du 40
alors que du 50 mini est prescrit ,voir du 100 en passage de dalle
puis réduit en 40 ,d'accord avec Alain ,par contre a l'étage
un problème de hauteur ,ce que je voulais vous faire comprendre
si vous poser du 40 pour un évier qui doit absorber toutes les matières grasses
et souvent une partie du repas,rien ne vous empêche de poser du 32 pour
une vasque qui absorbe un peu d'eau savonneuse ,et du coup réglera votre
souci d'incorporation ,
par contre pour les sorties PER pour l'alim des appareils ,je ne saurais
vous répondre ,chez nous ont utilisent des robinets d'équerre schell avec rosace
sous chaque élément a brancher ,
Dept : Bas Rhin
Moi je suis pour faire comme ça :
tuyaux de 100 qui arrive au sol et je repars en 40 !
moins de chutes
moins d'emmerdes , il te manque tjrs un coude ou autre avec 2 dimensions donc si tu multiplies ......
plus tu est gros moins a bouchonne
ensuite je fais tjrs deux conduites : pour wc et EU que tu relie en sortie de maison , moins de risques de désamorcer un siphon et de sentir les wc ds la sdb ou évier
perso je n'ai qu'un bien en ville avec tout a l'égout , tous les autres sont en Fosse ttes eaux, épandage donc je relis juste en sortie de bac décanteur (qui n'est pas obligatoire mais je préfère )
j'ai fais mes évents en 100mm aussi
j'ai fais ma première maison y'a 25ans et je n'ai eu aucun problèmes de quoique ce soit a ce sujet
bcp me disent ceci cela, mais perso je n'aime pas être emmerdé, c'est le cas de le dire
Laugh
Merci pour ces commentaires très précieux. Je pense que je vais suivre tes conseils Alain: je vais m'acheter un bouquin. Vous en connaissez un bon qui accorde une part importante au multicouche?
J'ai refait mes plans avec vos conseils: vous me direz si ça vous semble bon.
Au RDC particularité de la maison: le garage est 80cm plus bas que la maison donc sans doute une forte pente pour les tuyaux qui rejoignent celui dans le garage. Ca vous semble faisable?
J'ai collé contre le mur le tuyau de 50 et de 100: ça devrait passer.
Pour l'étage, j'ai un petit doute pour la pente de l'évacuation de la douche à carreler. Au pire, j'ai un faux plafond au RDC donc je pourrais passer le tuyau à travers la dalle pour rejoindre la chute de 50 via le faux plafond.
Pouvez vous me dire si vous voyez des choses qui vous choquent?
Pourquoi veux-tu faire en multicouche ?
Initialement, je voulais faire en PER mais plusieurs personnes dans mon entourage l'ont fait en multicouche et ils étaient très contents. Ca paraît plus simple à travailler au niveau cintrage, peut être apparent et semble plus qualitatif. Bref ça semble plus facile à mettre en oeuvre et c'est ce que j'ai tendance à privilégier. CEpendant, j'avoue que j'hésite encore. Vous êtes plus sur du PER? Grosse différence de coût sur une installation comme la mienne? J'ai commencé à travailler sur mes schémas d'arrivée d'eau: je les mettrais sur le forum pour avoir l'avis d'autres membres...
Sinon, mes plans d'évacuation vous semblent corrects?
J'ai fais les trois et pour moi le per est plus facile et rapide , le multi un poil plus dur mais tu peu faire du bon taf tres propree , le cuivre je ferais plus : c'est beau mais long
tes evacs , aucun en 100 ?
En cache depuis hier à 01h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
