Double plaque BA13 dans la salle de bain ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.263 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, j'ai une question concernant le mur principal de la salle de bain, où le meuble suspendu sera fixé.
Est-ce une obligation normative de doubler en plaque BA13, ce mur principal ? (Si oui, quelle norme ?)
Où est-ce-que la mise en place d'une seule plaque BA13 est suffisante (Avec une ossature métallique de 70 mm) pour garantir la bonne tenue d'un meuble suspendu ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
non et non.
Aucune obligation de doubler les BA13. Et non, il ne faut surtout pas accrocher un meuble sur du placo!
Prévois et renforce derriere si tu reste en simple peau. Comme la cuisine.
Alors la question est légitime, et effectivement doubler le plaques augmente la solidité. C'est ce que j'ai fait en mettant du BA25, rien ne se décrochera. Mais y'a aucune obligation.
Je vais plus loin, doubler les plaques va améliorer le confort accoustique.
Masse/ressort/masse. Et deux masses differentes pour absorber des frequences differentes!
Bref Deux peau, laine de verre et une BA13. La tu sera accoustique, thermique et tu pourra suspendre ton meuble.
Voila, c'était ma reflexion quand j'ai fait ma salle d'eau.
De : Brignoles (83)
Bonjour, on peut accrocher des meubles sûrs de là-ba13 normales en utiliser des bonnes chevilles, mais on peut aussi prévoir des renforts dans la cloison, je suspends des chauffes eaux de 250 litres dans des cloisons simples peaux avec des renforts dans la structure, par contre dans les salles de bains il faut de là-ba13 Hydro, rien ne vous oblige à doubler les plaques et il existe des plaques qui font 13 mm comme là-ba13 mais bien plus restantes, avec du placo les solutions sont multiples, pour le reste ce qu'il dit moitib83 et aussi de très bonnes sens
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Il n'y a pas d'obligation.
C'est l'éternel débat pour les meubles de sbd et/ou cuisine, les cumulus ou les radiateurs.
Beaucoup disent qu'avec les bonnes Molly, c'est ok sans renforts.
C'est un point de vue et il est vrai que le poids étant dirigé vers le bas parallèlement à la cloison, il n'y a pas de risque d'arrachement vers l'avant.
En revanche, dans le cas d'un meuble de sdb, il y a un détail auquel on ne pense pas.
Imaginez que vous ayez une poussière dans l'oeil, voir même un point noir à retirer, vous allez vous pencher pour vous rapprocher de la glace et ce faisant, en fonction de votre taille, vous allez peser sur le meuble avec votre basin ou votre ventre... D'où une pression vers l'avant et un risque d'arrachement.
Sans parler d'une maman qui pose son enfant sur le bord pour regarder quelque chose ou je ne sais trop quoi...
D'une façon générale, je ne cherche plus à savoir et je mets un renfort derrière la plaque.
Pour ce faire, j'utilise des bastaings spécifiques comme suit qui ont la particularité de s'insérer au mm dans les R48 hauts et bas:
https://www.leroymerlin.fr/v[...]m4Aod-kwE-A
A défaut, Placo a sorti une nouvelle gamme de plaque, "habito de placo", beaucoup plus résistante. Sur ce que j'en ai lu, cela devrait amplement suffire... Mais je ne suis pas encore penché sur le coût, surtout en hydro.
Je ne suis donc pas certain que cela soit plus économique...
http://www.placo.fr/Solution[...]e-du-marche
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
"Beaucoup disent qu'avec les bonnes Molly, c'est ok sans renforts.
C'est un point de vue et il est vrai que le poids étant dirigé vers le bas parallèlement à la cloison, il n'y a pas de risque d'arrachement vers l'avant. "
La BA13 n'est pas faite pour résister à de gros efforts même verticaux; il faudrait des chevilles de très gros diamètre pour amoindrir les risques. Au perçage, l'intérieur de la plaque se trouve en partie éclaté ce qui diminue de beaucoup la résistance.
L'utilisation de cheville peut se concevoir uniquement lorsque la charge repose directement ou indirectement(support) sur le sol; sinon, pour de lourdes charges, un renfort en bois (de l'épaisseur d'un montant) pouvant reposer sur le sol est indispensable.
De : Langeais (37)
@Raymond037, vous aurez noté que je dis que ce sont les autres "en général" qui le disent... Mais que je ne cherche plus à savoir...
J'ajouterai que certains se battent ensuite sur le type de Molly, de la charge indiquée sur la boîte et du nombre à mettre...
J'indique utiliser, après on prend ce que l'on veut, des bastaings spécifiques qui permettent une pose rapide et aisée.
C'est ce que je fais d'autorité et que je conseille à chaque fois que je vois un post sur ce sujet des charges.
Bien à vous.
J'ai bien compris bruno76600, et j'étais d'accord avec vous, j'ai juste omis de le préciser.
De : Langeais (37)
Bonjour, la solution donnée par bruno76600 est une très bonne solution c'est ce que j'utilise quand je veux fixer des chauffes eau sur des cloisons placo
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
