Marque peinture finition velours
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.077 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je me lance dans un projet déco pour mon appart qui sera livré bientôt. Je ne suis pas vraiment un expert de la peinture mais en faisant quelque recherches il semblerait que les finitions velours sont un bon compromis.
J'ai regardé 1825 Théodore Collection, Mise en teine de Tollens (vendu chez casto), FLAT HYDRO VELOURS et ICÔNE VELOURS de Tollens. Apparemment la marque Sikkens est bien aussi.
Quels sont vos avis sur ces marques ? Savez-vous s'il est possible de faire jouer la concurrence dans ce type de magasin ?
Je vous remercie d'abord pour vos avis et l'aide apporté
Dept : Val De Marne
Devant faire les peintures de ma maison, j'ai recueilli 3 devis et je peux vous faire part de mes premières conclusions :
1) pour les plafonds, la peinture à privilégier est un mat profond.
2) pour les murs, la finition velours est recommandée (plus facilement lessivable que le mat). Il existe toutefois des laques mates lessivables offrant un meilleur tendu.
3) les peintures en GSB ne valent pas grand chose, y compris Tollens (le produit est totalement différent de celui élaboré pour les enseignes spécialisées). Les marques Seigneurie, Sigma, Sikkens sont sérieuses : Produits de qualité. Tollens a vu sa qualité diminuer un poil. Évitez les produits monocouches ou multi-emploi.
4) le plus important : La préparation. Préférez les devis comportant 5 étapes : Impression, ratissage, ponçage, puis 2 couches de finition. C'est la garantie d'un résultat parfait, car c'est dommage de mettre cher dans le produit si ensuite il n'est pas correctement appliqué...
De : Saint-malo (35)
Bonjour ericStMalo, merci pour votre retour. Pour les 5 étapes, est-ce que cela serait vraiment nécessaire sachant qu'il s'agit d'un appart qui sera livré avec les murs déjà peints ? C'est juste que ils font la peinture blanche et je veux mettre des autres couleurs. Dans mon cas je pense je pourrais mettre un sous-couche de préparation puis 2 couches de finition.
Dept : Val De Marne
Cela dépend du travail réalisé par l'entreprise. Si placo, il est nécessaire d'enduire préalablement pour éviter de voir ressortir les calicots. Car le carton (du placo) n'a pas la même porosité que le MAP servant aux calicots et au masquage des vis. Sans enduit pour uniformiser la porosité, des nuances apparaissent, d'autant plus avec une peinture velours que mate, une teinte foncée que claire. Il faut donc être vigilant sur la préparation du support, et généralement, c'est ce qui est coûteux en main d'œuvre.
Impossible de dormir... Très grosse tempête sur le trait de cote...
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Ne t'inquiète surtout pas ce n'est absolument pas dramatique !
Ça aurait été parfait si tu avais mis une impression mais le risque que tu ais des problèmes à cause de ça est infime, surtout que tu as mis le top de la peinture de chez seigneurie et je t'en félicite !!!!
A
Arnaud-Brico-Travaux
Dept : Meurthe Et Moselle
Si ton appartement est livré peint avec finition en blanc et que tu veux juste personnalisé avec des couleurs tu peux directement mettre t'es deux couches de couleur
Je te recommande la peinture de marque seigneurie gauhtier pour du top qualité qui sera durable dans le temps, avec une grande facilité d'application.
Si tu veux du mat ce sera un pantex900
Et pour un velours ce sera un evolutex velours
J'utilise cette marque de peinture quotidiennement.
Bonne application
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , pour Eric St Malo , on ne fait pas les bandes au MAP !!!
jeannot29 a écrit:Bonsoir , pour Eric St Malo , on ne fait pas les bandes au MAP !!!
Oui, je suis d'accord : Rebouchage des trous de vis et autres manques au MAP, et enduit pour les bandes. Le MAP c'est un peu galère à poncer !
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h58
Devis ponçage & peinture
