Dalle pour chalet madrier.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 401 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous .
Je suis l'heureux propriétaire d'un terrain de 1000m2 à 1000m d'altitude sur le quel je vais poser un chalet en madrier de 80mm, de 60m2 d'emprise au sol
Je voulais des renseignement sur les étape du procéder de la dalle à réaliser.
Avec les norme thermique dhaujourdhui je doit y poser 20cm de d'isolation au sol.
Une entreprise me fait le terrassement et fondation et une autre le béton.
Quel serai le meilleur procéder selon vous ?
Quand mettre mon film detancheïté?
Quand mettre mes plaque isolante? etc etc.
Avant de poser le chalet dessus.
J'espère àvoir réussi à me faire comprendre
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Kevoyard74 a écrit:...Avec les norme thermique dhaujourdhui je doit y poser 20cm de d'isolation au sol....
ah bon ? encore une nouvelle obligation ?
vous passez par des artisans pour la maçonnerie puis auto-construction ?
et ... le terrassier travaille à partir des résultats de l'étude de sol G2avp ?
Citation: Quel serai le meilleur procéder selon vous ?
pour répondre au plus juste, il faudrait que vous donniez les détails de ce qui est prévu (type de fondations et cie)
dsl pour le HS, je laisse la place pour la suite.
Je sais pas si c'est des nouvelle norme. Mais le thermicien nous à dit qu'il nous en fallait 20 cm au sol.
Le terrassier creuse mes fondation sur 1m de profondeur et met de niveau toute la surface de plancher. Il s'arrête là. Et pour le reste c'est moi qui fait, mise à part la dalle qui sera couler part une entreprise avec un camion toupie.
Une fois le terrain d'aplomb , je fait quoi ?
Je pose mon trailli souder pour y couler la dalle et après j'y pose l'isolation ?
Ou alors je pose du sable ou du gravier puis une bache etanche puis isolant et je coule la dalle part dessus ?
C'est tout se procéder la que je voudrai éclaircir avec vous ?
Dept : Haute Savoie
Personne pour éclairer mon sujet ?
Dept : Haute Savoie
Il faudra que l'"intérieur" soit isolé de l'"extérieur".
Soit on considère que le "dessous" fait partie de l'intérieur, et il faut une isolation périphérique, qui couvre la maçonnerie, et descend assez bas, en dessous du terrain fini.
Soit le "dessous" fait partie de l'"extérieur", et il faut isoler la dalle, soit par dessus, soit par dessous (mais alors on a des ponts thermiques au niveau de la dalle, tout le tour.
On n'a pour l'instant trop peu d'indication pour pouvoir en dire plus. L'étude thermique qui dit "faut 20 cm" est basée sur quel mode constructif concernant la dalle ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'étude thermique qui a était faite part le thermicien ma poser aucune question en rapport a la dalle.
Je veut juste connaître le procéder de la dalle à réaliser ainsi que l'isolation au sol pour pourvoir y poser mon chalet en madrier dessus. C'est tout.
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Manu65 a écrit:Il faudra que l'"intérieur" soit isolé de l'"extérieur".
des restes de Noël ou tu as pris de l'avance pour le 31
Kevoyard74 a écrit:L'étude thermique qui a était faite part le thermicien ma poser  aucune question en rapport a la dalle.
encore un bon le thermitruc
et s'il a vraiment écrit "20cm" sans plus d'explication (type produit ET lambda) il aura droit au podium
Citation:
Cordialement.
on a bien compris que "tu voulais juste" .... mais sans en savoir plus, on ne peut pas vraiment aider.
aurais-tu une vue de coupe (fondation + dalle + chalet ) sur le terrain (pour "voir" ce qui est enterré et ce qui ne l'est pas.
C'est fondations à 1m et dalle sur hérisson ?
Bonjour, il faut mettre l'isolant en premier et le polyane par dessus.
Mais comme Elisa, mettre 20cm d'isolant au sol est une konnerie sans nom. C'est là où il y a le moins de déperditions thermique et c'est là que veut isoler le plus le thermicien ?
Dept : Loiret
***** a écrit:des restes de Noël ou tu as pris de l'avance pour le 31
Hein !? Qu'y a-t-il d'obscur dans mon message ?
Isolation périphérique :
Isolation de la dalle :
Merci manu pour tes jolie dessin hihi. Sa éclaire ma situation .
Une fois tout sa poser ... qu'es se que je doit poser entre la dalle et mon premier madrier pour assurer letancheiter à l'eau de pluie ?
Dept : Haute Savoie
Ce sont des dessins fait un peu à l'arrache à l'époque où je pensais devoir abandonner l'idée de ma dalle bois pour cause de demande de l'urbanisme pour le permis, et donc me rabattre sur du béton. Je les avais déjà publiés sur un autre sujet.
Mais finalement les modifs demandées pour le permis n'impactent pas ma dalle bois, ces dessins n'ont plus lieu d'être pour moi.
Again :
***** a écrit:C'est fondations à 1m et dalle sur hérisson ?
Kevoyard74 a écrit:Merci manu pour tes jolie dessin hihi. Sa éclaire ma situation .
Vous allez monter la maison madrier mais vous ne savez pas comment réaliser l'étanchéité ?
Le thermicien a dit quoi pour les murs, juste le madrier ?
Dept : Bas Rhin
Pour les mur. Je fait isolation part l'intérieur . Pare vent , lame dair, isolant, pare vapeur, Placo et lambris sur certain mur.
Je sais pas comment faire mon isolation à l'air et l'eau entre ma dalle et le premier madrier.
Dept : Haute Savoie
Je ne suis pas expert en madrier ... logiquement il faut une barrière de capillarité, genre feutre bitumeux, entre la dalle et le premier rang de madrier. Il faut également que le madrier dépasse de la dalle pour que l'eau ne puisse pas stagner et mouiller le bois. Le fabriquant du kit ne fournit pas de notice de pose ?
Dept : Bas Rhin
Pas besoin de la notice de pose car le chalet sera monter part une entreprise 😀. Mais je voulais savoir le procéder quand même pour voir si il travaille bien 😀.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h26
