Enlever "bouchon" silicone dans gaine ICTA Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.283 fois
Env. 20 message Isere
Je souhaite utiliser une gaine en attente laissée par l'électricien entre le garage et le tableau général. Tout irait bien si il n'y avait pas un bouchon de silicone qui m'empêche de tirer mes fils... Est ce que l'un d'entre vous a une astuce pour retirer le silicone ? Avec les anneaux de la gaine, je vous raconte pas la galère !
merci pour vos retours
Dept : Isere
Avec un tire bouchon ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est marrant, ça a été un de mes premiers réflexes => échec total
Dept : Isere
percer le bouchon (perceuse et grosse mèche) puis passer une aiguille (tire-câble)
... à bien réfléchir.... si le bouchon est atteignable avec un tire-bouchon il doit être très proche de l'arrivée => couper la gaine gagnerait du temps non ?
J'y ai pense aussi mais comme par hasard, la gaine arrive a ras du tableau donc j'ai pas de marge de manoeuvre pour couper
tant pis, je crois que je vais gratter avec différents outils jusqu'a tout éliminer, en essayant de ne pas abimer la gaine et le tire fil.
Dept : Isere
Je vais essayer la perceuse. je vous dirai.
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Var
C'est pas très grave si vous abîmez le tire fil. Comme évoqué par elisa21 vous pouvez utiliser une aiguille si le tire fil n'est pas disponible. Je l'ai fait même dans des gaines de 16mm avec plusieurs gros coudes et un tire fil métallique (pas terrible) perdu dedans.
J'avais un produit premier prix de ce type là : https://www.manomano.fr/catalogue/tire-fils-delectricien/aig[...]tres-pm-plastic-4025576
Ça dépanne bien ;)
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Sinon a défaut de tire fil, un bouchon de champagne, une corde et un aspirateur ça marche bien aussi. Laugh
De : Saucats (33)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oui, moi j'ai viré tous mes tire-fils car je trouve que c'est vraiment de la daube, et j'ai tout passé avec une aiguille. Allez-y à la perceuse et aspirez pour nettoyer.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
scude a écrit:C'est pas très grave si vous abîmez le tire fil. Comme évoqué par elisa21 vous pouvez utiliser une aiguille si le tire fil n'est pas disponible. Je l'ai fait même dans des gaines de 16mm avec plusieurs gros coudes et un tire fil métallique (pas terrible) perdu dedans.
J'avais un produit premier prix de ce type là : https://www.manomano.fr/catalogue/tire-fils-delectricien/aig[...]etres-pm-plastic-4025576
Ça dépanne bien ;)
J'ai le même depuis 1994, et il est toujours aussi solide, et passe bien dans les gaines.
De : Langeais (37)
Bon. Au final, à force de gratter avec différents outils, dont ma perceuse, j'ai fini par affaiblir le "bouchon".
Pour finir, j'ai passé un 3G6 par l'autre côté (qui n'était pas bouché) et j'ai forcé comme un âne Biggrin
ça a fini par dégager le reste du bouchon.
En tout cas, c'est vraiment de la daube ces bouchons en silicone. Et puis je suis pas sûr qu'il était nécessaire d'en mettre sur 10 cm de gaine pour assurer l'étanchéité à l'air Mad ...
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 19h24
