T.A. régulation conventionnelle avec anticipation ou proportionnelle adaptative ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 413 fois
Env. 20 message Ardeche
Je remplace un thermostat d'ambiance mécanique par un TA électronique de marque Homexpert (by Honeywell) référence : THR140-F, branchement sur 2 fils.
Il gère une chaudière PERGE Minitherm, datant je pense des années ~ 90 (chauffage et production d'eau chaude sanitaire).
Sur ce thermostat il y a un cavalier qui permet de choisir soit :
- Une régulation conventionnelle avec anticipation.
- Une régulation proportionnelle adaptative.
Laquelle choisir pour ce type de chaudière ?
D'avance merci pour votre aide,
Denis
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
au vu du manuel du thermostat rien ne semble franchement interdire le mode adaptatif . Le manuel suggère que c'est idéal pour asservir le circulateur (et non le brûleur), si votre chaudière vous permet de faire cela, pourquoi pas. (Si je fais cela sur la mienne je perds l'eau chaude sanitaire lorsque le chauffage est coupé.)
Sinon vous pouvez utiliser le mode adaptatif en asservissant le brûleur, le risque est essentiellement une usure prématurée du matériel. L'avantage serait, peut-être, un meilleur confort... essayez les deux et, si le mode conventionnel ne semble pas moins bon, restez dessus ?
Dept : Lot Et Garonne
Roheep a écrit:Bonjour,
Bonjour Roheep,
J'avais laissé le switch sur la position initiale "conventionnelle anticipation" pendant plusieurs jours.
Ensuite j'ai cru comprendre que la "proportionnelle adaptative" était un plus pour mon type de chaudière. Alors, depuis quelques temps je l'ai passé sur cette position.
Je n'ai pas trouvé de différence entre les deux positions, c'est pour cela que je pose cette question, au cas où ça abîmerait le matériel.
Dept : Ardeche
La notice indique :
3 Régulation conventionnelle avec anticipation (commutateur 5)
Ce mode maintient la température à l’intérieur de la plage réglée. Ce
mode est compatible avec tous les systèmes de chauffage.
4 Régulation proportionnelle adaptative (commutateur 5)
Ce type de régulation analyse les cycles antérieurs pour définir le
prochain coefficient d’utilisation. Pour éviter des cycles trop courts
sur le système, un délai minimum d’opération et d’arrêt est limité à
10 % du cycle (1,5 min. pour un cycle de 15 min.).
Idéal pour :
• chauffage électrique radiant ou par convection
• contrôle du circulateur dans un système à eau chaude
• fournaise à air chaud électrique
• fournaise à air chaud au gaz ou à l’huile de type conventionnelle
Non recommandé pour :
• fournaise/chaudière au gaz/huile avec cheminée murale, si elles
sont équipées d’un cycle de purge des gaz de combustion
excédant
30 secondes. Pour vérifier, compter le temps entre le
moment où le thermostat envoie la commande de chauffage et le
moment où le brûleur s’allume.
• les systèmes zonés où plusieurs thermostats commandent une
même unité de chauffage.
Dans ces deux derniers cas, utiliser le mode conventionnel.
Dept : Ardeche
Si vous n'avez pas ressenti de bénéfice de confort, restez sur le mode "conventionnel" dans l'hypothèse où l'autre mode userait un peu plus rapidement le matériel. J'en doute vu que la durée minimale de cycle est de 90 secondes ce qui est déjà pas mal.
@ Roheep :
Toute cette aprem j'ai repassé le T.A. sur la position d'origine, la conventionnelle avec anticipation, il me semble* que c'était moins confortable. La température a chuté jusqu'à 17,6° au lieu des 18° programmés, alors que sur l'autre position elle serait au pire sur 17,8°.
(* il me semble) car je refais entièrement la cuisine, alors c'est bien moins évident que si j'étais sur le canapé devant la télé.
Surtout que je ne regarde jamais la T.V. Crying
Dept : Ardeche
Roheep a écrit:Si vous n'avez pas ressenti de bénéfice de confort,
1)
2)
Je ne comprend pas
Dept : Ardeche
Le mode proportionnel semble faire varier le rapport cyclique (à durée de cycle constante, donc la durée de cycle), de telle sorte que la chaudière peut se retrouver à démarrer un cycle de chauffe pour une durée aussi faible que 90 secondes. La documentation du thermostat suggère que certaines chaudières n'apprécient pas cela, et c'est ce qui justifierait une usure prématurée.
Donc, si le mode conventionnel vous semble aussi confortable, restez donc dessus.
Le doute que j'exprime est sur l'existence de l'usure prématurée et de son ampleur.
Est-ce que vous comprenez mieux ?
@ Roheep :
Bonjour, je comprends (presque) mais je ne vois pas sur ma notice que la chaudière pourrait tourner 90 secondes.
Par contre elle a une sécurité qui fait tourner le circulateur une fois tout les x jours afin qu'il ne se grippe. Mais je ne retrouve pas cette indication, elle devait se trouver sur l'emballage et non sur la notice. Ils en parle sur cette dernière mais sans donner la fréquence et la durée.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h12
Devis pompe à chaleurArtisan
