Carrelage Cerasarda en 1er choix
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Oise
Je suis nouveaux sur ce forum. Je me suis lancé dans la création d’une salle de bain et je voudrais connaitre votre avis sur la réception de mon carrelage en premier choix.
J’ai passé commande d’un carrelage en une seule fois et j’ai reçu deux types de carrelages différents pour le même produit. Le premier correspond exactement au produit montré en showroom et dans le catalogue de la marque et le second pas du tout, c’est même assez disgracieux. Les étiquettes apposées sur les boites montrent clairement deux dates de production différentes à plus d’un mois d’intervalle.
Lorsque je demande d’être livré à nouveau d’un seul type de carrelage (celui du showroom bien sur), le revendeur me répond par écrit, que l’usine ne voit pas le problème et que la marchandise sort bien de la même production (malgré les dates sur les étiquettes).
Un carrelage en premier choix commandé en une seul fois ne devrait-il pas être complètement identique? Qu’en pensez vous?
Merci d’avance pour votre réponse,
Cdt
Dept : Oise
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Luneville (54)
Quel est le niveau de variation (niveau V) de votre carrelage ?
Ce niveau, de 1 à 5, vous prémunie de disparités entre les lots. Le niveau 5 étant le plus disparate.
Nous recherchons un terrain pour construire une plein-pied près de Nancy...
De : Luneville (54)
Merci de votre réponse rapide.
Il semblerait sur la doc du produit que ce soit V2. Je n'ai pas pu trouver de définition ou d'exemple de cette échelle de variation. Cette échelle semble toutefois definir l'ensemble du carreau. De mon coté, j'ai un problème sur une partie seulement du carreau.
Mais je vais être plus précis sur l'aspect du carrelage différent du catalogue. 1 seul des angles presente une tres forte decoloration (Carreau bleu intense partout qui passe presque blanc/jaune dans l'angle). Et lorsqu'on passe le doigt sur cet angle on sent qu'il est incurvé contrairement aux autres angles, qui eux, sont bien saillants. Ceci se répète sur chaque carreau
Cdt
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 11h48
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
